Cassa amplificata con rumore di massa, colpa del mixer?
Moderatore:
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
C'È un modo per capire se il segnale del mixer è anomalo, senza rovinare l'altra cassa?
teonet2006
18 3 - New entry
teonet2006 ha scritto:...senza rovinare l'altra cassa?...
Secondo me non rovini niente a prescindere.
Ad ogni modo un metodo empirico per capire se funziona una uscita audio è quella ci collegarci un auricolare ad alta impedenza.
Non rileverai segnali molto forti ma se non altro hai la certezza che l'uscita in questione è funzionale.
L'uscita che va alle casse amplificate funziona, nel senso che si sente.
La cassa si è rotta dopo 10 minuti.
Fino ad allora il suono era pulito.
Non ho capito dove dovrei collegare le cuffie.
teonet2006
18 3 - New entry
A me da l'impressione che sia la cassa il problema. Dopotutto 15 anni non sono pochi nemmeno per un prodotto di marca. E non è detto che sia la riparazione che ha ceduto, magari è un altro problema sempre causato dall' età.
PaoloLiutaio
1.228 2 6 11 - Frequentatore
In effetti il problema non è uguale a quello relativo alla prima riparazione.
Ai tempi la cassa gracchiava dopo qualche ora di lavoro, ad alto volume.
Spegnendola e riaccendendola, nessun rumore o ronzio.
Ora invece è diverso, appena accesa, già si presenta il ronzio.
teonet2006
18 3 - New entry
teonet2006 ha scritto:...Ora invece è diverso, appena accesa, già si presenta il ronzio.
Ma sei riuscito ad aprirla?
Niente da fare.
Ci riprovo fra qualche giorno con un amico, un po' più pratico e vi aggiorno.
teonet2006
18 3 - New entry
Non ancora...
Ci riproverò fra qualche giorno e vi farò sapere
teonet2006
18 3 - New entry
18 messaggi
