Grazie per la dritta, domani provo.
Proverò anche l’hard clipping da te proposto. Avevo provato con la versione ‘soft’ mettendo sia i diodi tra la resistenza da 12k e il cap da 1u sia prima dell’uscita, prima di un trim per la regolazione volume. In entrambe le casistiche avevo una perdita notevole di segnale e nessun miglioramento audio, pertanto li ho evitati. Avevo provato utilizzando sia gli 1n914 sia 1n4148
filtro audio
Moderatore:
25 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[12] Re: filtro audio
Quello del valore del potenziometro è un tentativo ma tentar non nuoce. I diodi vanno in retroazione quindi è una prova semplice, se ne possono mettere anche tre (uno in antiparallelo agli altri due tra loro in parallelo) per rendere asimmetrico il clipping; buone prove.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[14] Re: filtro audio
ira83 ha scritto:Per migliorare la gestione dei bassi basta agire sui condensatori da 33n giusto?
ira83 ha scritto:purtroppo niente da fare:
- portando i cap a 22n e dimezzando la resistenza totale del potenziometro bassi il controllo risulta ancora poco efficiente a livello audio
Vedo che NON hai fatto i tuoi homework
Non hai fatto la ricerca su google e non hai letto l'articolo linkato nel post [2]
I valori dei condensatori della sezione "alti" sono "sbagliati" (quelli originali della sezione bassi sono giusti):
devono essere tra 6.8 ( six-point-eight) nF e 3.3 (three-point-three) nF.
Vedi (in cui ci sono anche i calcoli):
https://www.ti.com/lit/an/sloa042/sloa042.pdf
[15] Re: filtro audio
Caspita sono un pirla
avevo letto ma mi sono confuso tra i 68n messi da me e i 6.8n necessari
ora sia il controllo alti che bassi funzionano alla grande
Ho fatto anche un’altra modifica: ho eliminato il potenziometro Gian verso massa e sostituito la resistenza in retroazione da 1M con un potenziometro sempre da 1M così da controllare da lì il guadagno.
Ora suona bene e con i vari controlli e più che gestibile, grazie per le dritte
[17] Re: filtro audio
Bene! Ma hai provato i diodi in retroazione?
claudiocedrone
[18] Re: filtro audio
claudiocedrone ha scritto:Bene! Ma hai provato i diodi in retroazione?
Si, sia mettendoli in antiparallelo sulla retroazione dell’opamp sia mettendoli verso massa prima del controllo volume posto sull’uscita ho una perdita quasi totale sia del suono che del volume stesso. Quindi ho evitato di inserirli
[20] Re: filtro audio
Infatti, ma se è soddisfatto della distorsione così come è può pure evitare
Riguardo al condensatore da 6,8 nF è vero, non mi ero accorto neanche io che era stato messo da 68
claudiocedrone
25 messaggi
