filtro audio
[11] Re: filtro audio
Messaggioda Foto Utenteira83 » 20 ago 2021, 0:38
Grazie per la dritta, domani provo.
Proverò anche l’hard clipping da te proposto. Avevo provato con la versione ‘soft’ mettendo sia i diodi tra la resistenza da 12k e il cap da 1u sia prima dell’uscita, prima di un trim per la regolazione volume. In entrambe le casistiche avevo una perdita notevole di segnale e nessun miglioramento audio, pertanto li ho evitati. Avevo provato utilizzando sia gli 1n914 sia 1n4148
Foto Utenteira83
45 1 7
[12] Re: filtro audio
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 ago 2021, 8:39
Quello del valore del potenziometro è un tentativo ma tentar non nuoce. I diodi vanno in retroazione quindi è una prova semplice, se ne possono mettere anche tre (uno in antiparallelo agli altri due tra loro in parallelo) per rendere asimmetrico il clipping; buone prove.
[13] Re: filtro audio
Messaggioda Foto Utenteira83 » 21 ago 2021, 10:47
purtroppo niente da fare:
- portando i cap a 22n e dimezzando la resistenza totale del potenziometro bassi il controllo risulta ancora poco efficiente a livello audio
Foto Utenteira83
45 1 7
[14] Re: filtro audio
Messaggioda Foto Utenteelfo » 21 ago 2021, 12:23
ira83 ha scritto:Per migliorare la gestione dei bassi basta agire sui condensatori da 33n giusto?
ira83 ha scritto:purtroppo niente da fare:
Vedo che NON hai fatto i tuoi homework :(
Non hai fatto la ricerca su google e non hai letto l'articolo linkato nel post [2]
I valori dei condensatori della sezione "alti" sono "sbagliati" (quelli originali della sezione bassi sono giusti):
devono essere tra 6.8 ( six-point-eight) nF e 3.3 (three-point-three) nF.
Vedi (in cui ci sono anche i calcoli):
https://www.ti.com/lit/an/sloa042/sloa042.pdf
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[15] Re: filtro audio
Messaggioda Foto Utenteira83 » 21 ago 2021, 19:44
Caspita sono un pirla :roll: avevo letto ma mi sono confuso tra i 68n messi da me e i 6.8n necessari :oops: ora sia il controllo alti che bassi funzionano alla grande :ok:
Ho fatto anche un’altra modifica: ho eliminato il potenziometro Gian verso massa e sostituito la resistenza in retroazione da 1M con un potenziometro sempre da 1M così da controllare da lì il guadagno.
Ora suona bene e con i vari controlli e più che gestibile, grazie per le dritte
Foto Utenteira83
45 1 7
[16] Re: filtro audio
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 ago 2021, 21:22
Grazie a te per lo schema
4.187 5 5 8
[17] Re: filtro audio
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 ago 2021, 1:45
Bene! Ma hai provato i diodi in retroazione?
[18] Re: filtro audio
Messaggioda Foto Utenteira83 » 22 ago 2021, 8:18
claudiocedrone ha scritto:Bene! Ma hai provato i diodi in retroazione?
Si, sia mettendoli in antiparallelo sulla retroazione dell’opamp sia mettendoli verso massa prima del controllo volume posto sull’uscita ho una perdita quasi totale sia del suono che del volume stesso. Quindi ho evitato di inserirli :ok:
Foto Utenteira83
45 1 7
[19] Re: filtro audio
Messaggioda Foto Utenteedgar » 22 ago 2021, 10:19
ira83 ha scritto:mettendoli in antiparallelo sulla retroazione dell’opamp
Provali in serie alla resistenza di retroazione
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[20] Re: filtro audio
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 ago 2021, 17:52
Infatti, ma se è soddisfatto della distorsione così come è può pure evitare :ok:
Riguardo al condensatore da 6,8 nF è vero, non mi ero accorto neanche io che era stato messo da 68 :lol:
