Micro ampli per auricolari Shure SE215
[11] Re: Micro ampli per auricolari Shure SE215
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 14 set 2024, 15:56
SediciAmpere ha scritto:come mai proprio LiPo?
Niente di particolare, solo perche' sono rettangolari e piatte ed alla fine occupano meno spazio delle cilindriche nell'eventuale contenitore.
9.527 3 6 10
[12] Re: Micro ampli per auricolari Shure SE215
Messaggioda Foto UtenteDatman » 14 set 2024, 15:59
Eh, ma allora conviene alzare la tensione e usare un 4560 o 4580...
Foto UtenteDatman
162 4
[13] Re: Micro ampli per auricolari Shure SE215
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 14 set 2024, 16:20
SediciAmpere ha scritto:... sfruttando solo due dei quattro finali e collegando il comune degli auricolari a massa...
Meglio non farlo direttamente, meglio usare due condensatori da almeno 22uF e 25 o 35 V fra le uscite positive ed i capi caldi dei due auricolari ... potrebbe anche essere necessario mettere due resistenze fra i positivi ed i negativi dei due canali, roba tipo 100 o 150 ohm, dipende da come e' fatto internamente il circuito (ovviamente NON collegando le uscite negative a GND), ma considerato il costo esiguo dei modulini, sono prove che si possono fare senza troppi problemi.
Potrei perfino averne ancora uno da qualche parte di quei cosi, perche' alcuni anni fa li avevo usati ... stasera, massimo domani, provo a scavare nelle mie scatole dei rimasugli e vedo, se li trovo faccio addirittura una prova (con delle normali cuffiette, non ho gli stessi auricolari, ma come test generico dovrebbe andare lo stesso)
9.527 3 6 10
[14] Re: Micro ampli per auricolari Shure SE215
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 14 set 2024, 16:21
Datman ha scritto:... ma allora conviene alzare la tensione e ....
Perche' ? ... considera che sono auricolari, piu di tanta potenza non gli puoi dare, altrimenti li friggi.
9.527 3 6 10
[15] Re: Micro ampli per auricolari Shure SE215
Messaggioda Foto UtenteDatman » 14 set 2024, 16:36
Io avevo fatto un amplificatore con un TDA7052 alimentato direttamente da una pila da 9V e già tirava fuori un bel segnale anche per una cuffia AKG o Audio Technica. In effetti, si usavano due TL072 in parallelo alimentati a +/-12V nei mixer professionali per poter usare anche cuffie da 600 ohm.
Foto UtenteDatman
162 4
[16] Re: Micro ampli per auricolari Shure SE215
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 14 set 2024, 18:45
Trovato il coso.
Stasera non riesco proprio, ma domani pomeriggio dovrei avere un po di tempo per sperimentare un po e vedere se riesco a farlo fumare a sufficenza, usandolo con i negativi delle cuffiette in comune :twisted:
SediciAmpere ha scritto:... per quando Banjoman sarà guarito, gli facciamo trovare il progetto pronto con la lista dei materiali?
E perche' no ? :mrgreen:
9.527 3 6 10
[17] Re: Micro ampli per auricolari Shure SE215
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 14 set 2024, 18:56
Etemenanki ha scritto: Meglio non farlo direttamente, meglio usare due condensatori da almeno 22uF e 25 o 35 V fra le uscite positive ed i capi caldi dei due auricolari ... potrebbe anche essere necessario mettere due resistenze fra i positivi ed i negativi dei due canali, roba tipo 100 o 150 ohm, dipende da come e' fatto internamente il circuito (ovviamente NON collegando le uscite negative a GND)
Giusto, ma 22μF non sono troppo piccoli? Gli SE215 hanno 17Ω
4.187 5 5 8
[18] Re: Micro ampli per auricolari Shure SE215
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 15 set 2024, 0:34
Non sono ancora riuscito a fare dei test, ma ho fatto un po di misure ... se prendiamo un piccolo contenitore in ABS, tipo gli SC-700 (esempio), nello spazio interno disponibile possiamo incollarci una LiPo 705085 da 3100mAh (le danno anche per 3400 e 3500 mAh, ma la corretta capacita' per questo formato completo di circuitino di protezione e' 3100, dovrebbe dare comunque una discreta autonomia), spessa 7mm lascia circa 10mm per il resto, togliamone uno per mettere fra la batteria ed il resto una qualche protezione del tipo lamina in plastica o simile (sempre meglio abbondare in prudenza e non rischiare che qualche filo o terminale possa bucare la batteria), rimangono circa 9mm di spessore, forse qualche decimo in piu.
Il circuitino dell'amplificatore venduto gia pronto (questo nel caso si preferisca la soluzione senza saldare altro che qualche filo) e' spesso circa 3mm, ed i suoi 19x22mm ci stanno tranquillamente nei 52x86mm di spazio, insieme con uno di questi per ricaricare la batteria, un paio di jack, un potenziometrino piatto stereo tipo radiolina (esempio) per regolare il volume ed un piccolo interruttore slider per l'alimentazione.
Oppure si puo fare un circuito stampato per saldarci su tutto, ovviamente sara' tutto SMD e bisognera' usare un connettore diverso dagli USB per la ricarica, ma quello e' il problema minore.
Cosi ad occhio, non vedo particolari problemi a tirare insieme il progetto per un'oggettino tascabile e direi abbastanza comodo e discreto (sempre che i test di domani confermino la possibilita' di usarlo con gli auricolari)
SediciAmpere ha scritto:Giusto, ma 22μF non sono troppo piccoli? Gli SE215 hanno 17Ω
Dipende, secondo qual'e' la massima potenza che e' possibile dare a quegli auricolari senza rischiare di bruciarli, potrebbe perfino essere necessario mettere delle resistenze anche in serie agli stessi (lo so, uno spreco di energia, ma meglio cosi che bruciati)
Sono comunque degli auricolari "chiusi" rispetto al canale auricolare, la pressione acustica e' maggiore che con auricolari aperti o cuffiette, con quei modelli, a parita' di potenza fornita.
9.527 3 6 10
[19] Re: Micro ampli per auricolari Shure SE215
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 set 2024, 7:44
Sono auricolari professionali, secondo me non si rompono tanto facilmente, a maggior ragione se inseriamo un passa-alto sui 200-300 Hz (47 o 33μF)
4.187 5 5 8
[20] Re: Micro ampli per auricolari Shure SE215
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 15 set 2024, 8:18
Etemenanki ha scritto:insieme con uno di questi per ricaricare la batteria,
Consiglio il modello con integrata la protezione è circa 5mm più lungo
Come mai niente USB C ? alla fine servono solo due resistenze da 5.1k (extra)
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
