SediciAmpere ha scritto:come mai proprio LiPo?
Niente di particolare, solo perche' sono rettangolari e piatte ed alla fine occupano meno spazio delle cilindriche nell'eventuale contenitore.
Moderatore:
SediciAmpere ha scritto:... sfruttando solo due dei quattro finali e collegando il comune degli auricolari a massa...
Datman ha scritto:... ma allora conviene alzare la tensione e ....
SediciAmpere ha scritto:... per quando Banjoman sarà guarito, gli facciamo trovare il progetto pronto con la lista dei materiali?
Etemenanki ha scritto: Meglio non farlo direttamente, meglio usare due condensatori da almeno 22uF e 25 o 35 V fra le uscite positive ed i capi caldi dei due auricolari ... potrebbe anche essere necessario mettere due resistenze fra i positivi ed i negativi dei due canali, roba tipo 100 o 150 ohm, dipende da come e' fatto internamente il circuito (ovviamente NON collegando le uscite negative a GND)
SediciAmpere ha scritto:Giusto, ma 22μF non sono troppo piccoli? Gli SE215 hanno 17Ω
Etemenanki ha scritto:insieme con uno di questi per ricaricare la batteria,
Oppure si puo fare un circuito stampato per saldarci su tutto, ovviamente sara' tutto SMD e bisognera' usare un connettore diverso dagli USB per la ricarica, ma quello e' il problema minore.
