Polarizzazione Marshall JCM2000 4xEL34 100 Watt
[11] Re: Polarizzazione Marshall JCM2000 4xEL34 100 Watt
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 7 lug 2024, 21:28
Se spostando le valvole il problema sembra sparito
indaga di più sugli zoccoli, magari c'è un po' di ossidazione
Presumo tu non abbia un prova valvole (?)
Franco
6.401 4 5 7
[12] Re: Polarizzazione Marshall JCM2000 4xEL34 100 Watt
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 lug 2024, 21:51
Può anche suonare con un solo push-pull quindi di certo puoi accenderlo.
[13] Re: Polarizzazione Marshall JCM2000 4xEL34 100 Watt
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 7 lug 2024, 22:06
Lo si può fare a patto che ci sia sempre una valvola per ramo e che l' impedenza riflessa venga adeguata (giocando con il valore degli altoparlanti collegati, un altoparlante da 8ohm su uscita 4ohm ad esempio)
Franco
6.401 4 5 7
[14] Re: Polarizzazione Marshall JCM2000 4xEL34 100 Watt
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 7 lug 2024, 22:48
ok, nei prossimi giorni farò altre prove e vi aggiorno
4.187 5 5 8
[15] Re: Polarizzazione Marshall JCM2000 4xEL34 100 Watt
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 8 lug 2024, 21:49
forse ho trovato il problema: un trimmer per la regolazione del bias di una delle due coppie che fa contatto male
4.187 5 5 8
[16] Re: Polarizzazione Marshall JCM2000 4xEL34 100 Watt
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 lug 2024, 21:56
Come il trimmer del wahwah Behringer :mrgreen:
[17] Re: Polarizzazione Marshall JCM2000 4xEL34 100 Watt
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 8 lug 2024, 21:57
:lol:
4.187 5 5 8
[18] Re: Polarizzazione Marshall JCM2000 4xEL34 100 Watt
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 9 lug 2024, 7:46
Molto meglio un trimmer da sostituire che una valvola
Franco
6.401 4 5 7
[19] Re: Polarizzazione Marshall JCM2000 4xEL34 100 Watt
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 lug 2024, 10:03
Sicuramente, anche se uno si aspetterebbe una maggiore rugged construction in un blasonato prodotto made in UK rispetto a un economico made in china, vero è che i trimmer sono soggetti a queste cose; di che anno è la testata?
[20] Re: Polarizzazione Marshall JCM2000 4xEL34 100 Watt
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 lug 2024, 13:49
È dei primi '90
Può darsi che il trimmer sia stato forzato o maltrattato con un cacciave non adatto
4.187 5 5 8
