Se spostando le valvole il problema sembra sparito
indaga di più sugli zoccoli, magari c'è un po' di ossidazione
Presumo tu non abbia un prova valvole (?)
Franco
Polarizzazione Marshall JCM2000 4xEL34 100 Watt
Moderatore:
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Può anche suonare con un solo push-pull quindi di certo puoi accenderlo.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Lo si può fare a patto che ci sia sempre una valvola per ramo e che l' impedenza riflessa venga adeguata (giocando con il valore degli altoparlanti collegati, un altoparlante da 8ohm su uscita 4ohm ad esempio)
Franco
Franco
Kagliostro
6.401 4 5 7 - Master
ok, nei prossimi giorni farò altre prove e vi aggiorno
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
forse ho trovato il problema: un trimmer per la regolazione del bias di una delle due coppie che fa contatto male
SediciAmpere
Come il trimmer del wahwah Behringer
claudiocedrone
Molto meglio un trimmer da sostituire che una valvola
Franco
Franco
Kagliostro
Sicuramente, anche se uno si aspetterebbe una maggiore rugged construction in un blasonato prodotto made in UK rispetto a un economico made in china, vero è che i trimmer sono soggetti a queste cose; di che anno è la testata?
claudiocedrone
È dei primi '90
Può darsi che il trimmer sia stato forzato o maltrattato con un cacciave non adatto
SediciAmpere
21 messaggi
