Ora sul canale L (incriminato) sento sono gli alti della traccia audio, sempre allo stesso volume (anche se giro la manopola, il volume non cambia).Il tutto collegato all'ingresso cd direct.
Sarà il potenziometro del volume ?
edit:
se collego all'ingresso phono, si sentono più frequenze basse, ma molto distorte.
Amplificatore che va in protezione
Moderatore:
Novità.
Con gli RCA, collegati su phono.
Se seleziono gli altri ingressi (premo il pulsante CD,Tuner,ecc...) a volume massimo si sente la traccia
anche con cd direct premuto.
Solo, quando collego RCA su phono, quando li collego, su altri, non lo fa.
Se sì, potrebbe dare utili indicazioni provare ad azionarlo e vedere cosa cambia in uscita.
Tieni presente che, utilizzando solo un canale, in stereo, non viene riprodotto il suono completo registrato sulla sorgente musicale
Non usare l'ingresso Phono con sorgenti diverse dalla testina di un giradischi, altrimenti mandi in saturazione lo stadio di ingresso con conseguenti forti distorsioni. Ed è normale che, collegando una sorgente lineare (CD, tuner, ecc), all'ingresso Phono si senta un suono alterato in frequenza. Il preamplificatore per le testine dei giradischi ha una curva di equalizzazione che esalta certe frequenze e ne attenua altre.
Curiosità: per fare le prove usi sempre la stessa sorgente di segnale? E che sorgente è?
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
"cavo di potenza" = cavo che collega lo speaker all'amplificatore
ne ho una da 0.75-0.50 mm è sufficiente ? perché ?
come sorgente uso la scheda audio del PC (collegata con cavo jack RCA all'ingresso cd/aux dell'ampli).
Non c'è il pulsante mono/stereo.
Il modello è lo stesso di questo video
claudiocedrone ha scritto: ...cavo di potenza... ...forse ti si può rispondere che non c'entra nulla...![]()
claudiocedrone
