Amplificatore che va in protezione
[101] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 19 gen 2014, 16:38
Ora sul canale L (incriminato) sento sono gli alti della traccia audio, sempre allo stesso volume (anche se giro la manopola, il volume non cambia).Il tutto collegato all'ingresso cd direct.
Sarà il potenziometro del volume ?
edit:
se collego all'ingresso phono, si sentono più frequenze basse, ma molto distorte.
Ultima modifica di Foto UtenteDR1 il 19 gen 2014, 16:44, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[102] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 19 gen 2014, 16:43
Vuoi dire che "dal nulla" sono apparse le alte frequenze o hai fatto tu qualcosa? Se si, cosa? :-)
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[103] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 21 gen 2014, 17:52
Novità.
Con gli RCA, collegati su phono.
Se seleziono gli altri ingressi (premo il pulsante CD,Tuner,ecc...) a volume massimo si sente la traccia ?%
anche con cd direct premuto.
Solo, quando collego RCA su phono, quando li collego, su altri, non lo fa.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[104] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 21 gen 2014, 17:56
:roll:
Collegando le cuffie (al jack frontale, ovvio), il canale sinistro (a basso volume) si sente, ma aumentando il volume, aumenta di volume solo il destro.
:roll:
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[105] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 15 feb 2014, 10:31
Foto UtenteDR1, ma sull'amplificatore c'è un pulsante/interruttore con scritto mono/stereo?
Se sì, potrebbe dare utili indicazioni provare ad azionarlo e vedere cosa cambia in uscita.
Tieni presente che, utilizzando solo un canale, in stereo, non viene riprodotto il suono completo registrato sulla sorgente musicale ;-)
Non usare l'ingresso Phono con sorgenti diverse dalla testina di un giradischi, altrimenti mandi in saturazione lo stadio di ingresso con conseguenti forti distorsioni. Ed è normale che, collegando una sorgente lineare (CD, tuner, ecc), all'ingresso Phono si senta un suono alterato in frequenza. Il preamplificatore per le testine dei giradischi ha una curva di equalizzazione che esalta certe frequenze e ne attenua altre.
Curiosità: per fare le prove usi sempre la stessa sorgente di segnale? E che sorgente è?
5.022 3 5 8
[106] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 24 apr 2014, 19:00
:idea:
visto che il blocco si verifica quando ci sono basse frequenze (<100 Hz) nella traccia audio.
può essere colpa della sezione del cavo di potenza ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[107] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 apr 2014, 22:23
:-) Bentornato, comunque se specifichi di quale caxxo di blocco stai parlando e cosa intendi tu per "cavo di potenza" forse ti si può rispondere che non c'entra nulla :roll: O_/
[108] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 27 apr 2014, 16:33
"cavo di potenza" = cavo che collega lo speaker all'amplificatore
ne ho una da 0.75-0.50 mm è sufficiente ? perché ?
come sorgente uso la scheda audio del PC (collegata con cavo jack RCA all'ingresso cd/aux dell'ampli).
Non c'è il pulsante mono/stereo.
Il modello è lo stesso di questo video
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[109] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 apr 2014, 23:45
claudiocedrone ha scritto: ...cavo di potenza... ...forse ti si può rispondere che non c'entra nulla... :roll: O_/
[110] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 1 mag 2014, 15:29
Che tipi di protezione esistono per amplificatore ?
Cosa li fa entrare in funzione ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
