luci psichedeliche
[151] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentedany246 » 6 giu 2011, 6:45
Ok grazie :ok: ... Oggi pomeriggio appena arrivo a casa metto l'elenco corretto...
Ciaociao O_/
Foto Utentedany246
0 1 3
[152] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentecrc89 » 6 giu 2011, 15:09
ciao marco scusami,
ma io ho montato solo la parte dell'elettronica digitale dove ci so no presenti gli operazionali... però mi è venuto un piccolo dubbio, perche dobbiamo trasformare con il trasformatore dalla 220 V fino a 15V e poi utilizzare il 7805 se alla fine controllando i datasheet dell'operazionale funziona con un supply Voltage da 2,6V fino a 30???? il punto è che all'uscita del ponte a diodi ho 15 volt in continua, non possiamo far trasformare direttamente i 5 V???? è una domanda di pura curiosità...
altra cosa i condensatori io ho dato la lista al negoziante e alla fine mi ha dato tutto lui... senza precisare i volt massima sui condensatori...
infine io ho speso 20 euro con tutto dentro anche il trasformatore...
Foto Utentecrc89
0 6
[153] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 giu 2011, 20:32
Il circuito e' stato concepito dal suo ideatore per una tensione di utilizzo di 5V.( ed io lo ho trasmesso cosi' come lo ha disegnato)
Per ottenere tale tensione, che deve essere raddrizzata e stabilizzata, occorre un regolatore (7805) che per effetto del cosiddetto "drop out", si mangia un paio di volt. Quindi bisogna partire da una tensione superiore di almeno tre volt da quella stabilizzata che si vuole ottenere.
Se tu avessi letto i post precedenti di Dany246, avresti visto che ho detto di comprare un trasformatore anche di tensione inferiore. Per ottenere una buona stabilizzazione con il 7805 occorrono comunque almeno 8/9VAC.
[154] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentedany246 » 6 giu 2011, 21:52
Marco stavo pensando di scrivere un articolo su come realizzare questo circuito... posso usare il tuo schema??
Grazie ciao O_/
Foto Utentedany246
0 1 3
[155] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentecrc89 » 6 giu 2011, 23:45
ciao marco,
altre domande per pura curiosità:
-perchè devo utilizzare un ponte a diodi da 2-3A quando alla fine noi utilizziamo un trasformatore da 700-1000mA? non posso usare un ponte a diodi da 1A?
-tu hai detto alla pagina 15 rispondendo alla domanda di dany:
"Condensatori da 0.1uF 600V ne servono solo 3. Gli altri tre possono avere tensione minore (50/100V, quelli da 600V sono piu' grossi, quindi maggiore ingombro sulla scheda)"
mi spieghi gentilmente che funzione hanno i condensatori quelli con 600V di lavorazione?
Foto Utentecrc89
0 6
[156] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 giu 2011, 8:26
E' buona norma, negli stadi di alimentazione, scegliere raddrizzatori che abbiano una potenza due/tre volte superiore a quella che intendiamo adoperare. Lavorando con un ponte al limite di quanto il circuito richiede (700/800 mA) questo funzionerebbe ugualmente ma non in assoluta sicurezza; quindi perche' rischiare quando sia il costo che l'ingombro sono pressoche' uguali?
Nel circuito ci sono sei condensatori da 0.1uF. Tre di questi lavorano nel circuito a bassa tensione (5VCC) quindi la loro "tensione lavoro" puo' essere limitata al minimo; gli altri tre lavorano in corrente alternata a 230VAC quindi dovremo scegliere (come nel caso dei raddrizzatori) per questi ultimi, una tensione lavoro adeguata (600V) che ci dia un buon margine di sicurezza. :D
[157] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentecrc89 » 7 giu 2011, 18:55
ok... capito tutto...
domani spero di finire di montare il circuito...
l'unica cosa che per montare per esempio il raddrizzattore da 2-3A come portata, visto che i suoi piedini sono ingombri, pensavo di saldare con dei filetti per ogni piedino... spero che non possa causare gravi problemi... anche perche altro modo non ho in mente... tutto questo lo monto sulla breadbord
Foto Utentecrc89
0 6
[158] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 giu 2011, 19:09
Non e' che sia una soluzione da Oscar; comunque, stai attento e isolali tra loro.
Prima di collegare il resto all'alimentazione, ti consiglio di provare quest'ultima e appurare che, effettivamente, sei riuscito ad ottenere i 5V necessari. Questo per non bruciare tutto :D
[159] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentecrc89 » 7 giu 2011, 20:07
ok ti aggiorno allora!!!
quindi diciamo che come primo passo e far ottenere cinque volt puliti in tensione continua...
poi andiamo col secondo passo!
Foto Utentecrc89
0 6
[160] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 giu 2011, 20:15
:ok:
