da
marco438 » 6 giu 2011, 20:32
Il circuito e' stato concepito dal suo ideatore per una tensione di utilizzo di 5V.( ed io lo ho trasmesso cosi' come lo ha disegnato)
Per ottenere tale tensione, che deve essere raddrizzata e stabilizzata, occorre un regolatore (7805) che per effetto del cosiddetto "drop out", si mangia un paio di volt. Quindi bisogna partire da una tensione superiore di almeno tre volt da quella stabilizzata che si vuole ottenere.
Se tu avessi letto i post precedenti di Dany246, avresti visto che ho detto di comprare un trasformatore anche di tensione inferiore. Per ottenere una buona stabilizzazione con il 7805 occorrono comunque almeno 8/9VAC.
