controller per led rgb
Moderatore:
29 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
OOPS, e` vero avevi scritto catodo comune, e io imperterrito ho letto anodo comune! Ok, cerchero` di farli andare bene lo stesso.
Scusa se rispondo dopo tutti questi giorni,ma ho avuto impegni di lavoro.comunque eccoti il data sheet dei led rgb: http://sogeini.splinder.com/post/252792 ... et-led-rgb
jhonkidnappingsmith
0 3 - Messaggi: 14
Certo che se li avessi presi con 6 terminali, o almeno ad anodo comune, sarebbe stato piu` semplice.
Quello che segue e` solo una parte del circuito, giusto per controllare se parliamo la stessa lingua. E` la parte di pilotaggio dei 10 led verdi. Il circuito e` un modulatore PWM ed e` derivato da uno schema che
Candy ha presentato un paio di volte nel passato.
I tre deviatori nell'ellisse rossa non ci saranno alla fine del circuito, servono solo al momento a verificare che tutto funzioni.
Comincia a montare questo circuito, poi quando questa parte funziona vediamo gli altri due colori e infine la parte logica.
Ho un dubbio sulla forma d'onda triangolare e sulle varie intensita`, probabilmente si dovra` passare a un convertitore D/A non lineare.
Ho l'impressione che l'OP volesse qualcosa di più complicato e spettacolare. Vediamo se realizzerà il circuito e se gli piacerà
Scusate se rispondo ora,ma in questi giorni sono talmente incasinato che non ho avuto il tempo per seguire tutto.Grazie per ora isidoro.Ora lo monto,lo provo e ti mando anche qualche foto o filmatino.Mi piacerà di sicuro,comunque prima giustamente lo monto e poi riempio di ringraziamenti.Entro questi due giorni fò tutto.Se hai bisogno di qualcosa dimmi pure.Purtroppo cercando in rete ho trovato a buon prezzo solo questi led isidoro,le mie tasche in quel momento permettevano un certo budget.
jhonkidnappingsmith
0 3 - Messaggi: 14
Lo schema e` solo il canale del verde, serve perche' devo mettere a punto alcune cose. Poi servira` quello del rosso e del blu, e il controllo che faccia cambiare i colori a caso, sfumandoli. Fatti sentire quando sei pronto
29 messaggi
