Impianto Home Theatre 5.1
Moderatore:
41 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Tramite HDMI è impossibile, pensavo fosse come il mio.. infatti a meno che non ci sia un ingresso tipo jack, è impossibile farlo
futuredj95
11 1 5 - New entry
@fasterthanlime
@fasterthanlime
direi di sì
@fasterthanlime
@fasterthanlime
Ragazzi io i collegamenti li ho fatti come avete detto voi ma l'audio non lo sento della TV normale ne da SKY
com'è possibile???
Ho collegato l'entrata ottica dell'impianto con l'uscita ottica della TV con l'apposito cavo, ma non si sente niente
schumy91
134 1 6 8 - Sostenitore
Non è che hai collegato due INGRESSI?
Comunque ci sono i manuali di istruzioni e sicuramente una miriade di impostazioni da settare tra tv e impianto
@fasterthanlime
@fasterthanlime
Anche il libretto delle istruzioni dice di collegare l'uscita audio ottica di SKY con l'entrata dell'impianto....ma non va!!! Poi mi è passato per la testa di levare il cavo ottico e di collegare l'impianto con SKY tramite presa SCART e non so come ma funziona...però accanto alla presa scart c'è scritto OUT e comunque ancora non posso sentire la TV
schumy91
Allora
Hai controllato le impostazioni di Sky per la fibra ottica? Credo ci sia da attivarlo da menu, e stesso per l'impianto.
Comunque puoi sempre telefonare/mandare una mail al centro d'assistenza della samsung
@fasterthanlime
@fasterthanlime
41 messaggi
