Impianto Home Theatre 5.1
[21] Re: Impianto Home Theatre 5.1
Messaggioda Foto Utentefuturedj95 » 14 set 2011, 15:22
Tramite HDMI è impossibile, pensavo fosse come il mio.. infatti a meno che non ci sia un ingresso tipo jack, è impossibile farlo :D
11 1 5
[22] Re: Impianto Home Theatre 5.1
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 14 set 2011, 18:13
Foto Utentefuturedj95, prima di rispondere dai una letta alle specifiche del modello di cui stiamo parlando :)
Foto Utenteschumy91, sì il Samsung che hai trovato funziona col decoder SKY, sia tramite fibra ottica sia tramite connettori RCA
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[23] Re: Impianto Home Theatre 5.1
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 14 set 2011, 19:47
Bene allora prendendo quello vado sul sicuro giusto?
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[24] Re: Impianto Home Theatre 5.1
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 14 set 2011, 20:23
direi di sì
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[25] Re: Impianto Home Theatre 5.1
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 14 set 2011, 20:38
Mhà...una cosa che non capisco è perche questi costruttori mettaono così pochi ingressi audio...bho
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[26] Re: Impianto Home Theatre 5.1
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 15 set 2011, 21:26
Ragazzi io i collegamenti li ho fatti come avete detto voi ma l'audio non lo sento della TV normale ne da SKY :( com'è possibile??? :( Ho collegato l'entrata ottica dell'impianto con l'uscita ottica della TV con l'apposito cavo, ma non si sente niente :(
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[27] Re: Impianto Home Theatre 5.1
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 15 set 2011, 22:07
Non è che hai collegato due INGRESSI?
Comunque ci sono i manuali di istruzioni e sicuramente una miriade di impostazioni da settare tra tv e impianto
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[28] Re: Impianto Home Theatre 5.1
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 15 set 2011, 22:29
Anche il libretto delle istruzioni dice di collegare l'uscita audio ottica di SKY con l'entrata dell'impianto....ma non va!!! Poi mi è passato per la testa di levare il cavo ottico e di collegare l'impianto con SKY tramite presa SCART e non so come ma funziona...però accanto alla presa scart c'è scritto OUT e comunque ancora non posso sentire la TV :(
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[29] Re: Impianto Home Theatre 5.1
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 16 set 2011, 16:35
Allora
Hai controllato le impostazioni di Sky per la fibra ottica? Credo ci sia da attivarlo da menu, e stesso per l'impianto.
Comunque puoi sempre telefonare/mandare una mail al centro d'assistenza della samsung
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[30] Re: Impianto Home Theatre 5.1
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 16 set 2011, 17:38
Si ho controllato tutto :( non so piu che fare :(
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
