VU meter a LED
Moderatore:
[21] Re: vu meter a led
sisi...lo avevo gia' fatto....e va...io credo che il problemi derivi dallo stadio amplificatore
elettrokimbo
22 1 4 - Frequentatore
[23] Re: vu meter a led
Credo che il condensatore di accoppiamento fra 386 e 3915 non si possa eliminare perche' il 386 a riposo ha in uscita meta` della tensione di alimentazione.
Continuo a chiedermi, con
TardoFreak, perche' abbiano usato un ampli di potenza come preamplificatore.
[25] Re: vu meter a led
non so proprio cosa fare....mi spiace perche' lo volevo realizzare e' semplice...ma non funziona...ne ho fatti circuiti ,ma questo proprio non lo capisco..perdipiu' ne ho provato una versione a transistor e nemmeno funziona....ad ogni modo cosa mi consigliate di fare?non mi e' ben chiaro dagli ultimi messaggi..grazie a tutti
elettrokimbo
[26] Re: vu meter a led
Guarda allora questa variante semplificata,
in cui il segnale è preso dall'altoparlante anziché dal microfono.
[27] Re: vu meter a led
si ma volevo farlo con il microfono...cosa mi consiglieresti per l'altro schema??quello che ho realizzato...e' probabile che lo schema di partenza non sia funzionante??mi sa di strano anche perche' nemmeno al simulatore mi da risposta....vediamo un po come fare..mi interessava fare questo vu meter microfonico per natale...grazie a tutti
elettrokimbo
[28] Re: vu meter a led
Allora prova a sostituire il 386 con questo semplicissimo preamplificatore.
Consiglio di chiudere l'uscita su un potenziometro che faccia
da partitore del segnale per il vu-meter
