VU meter a LED
[21] Re: vu meter a led
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 17 dic 2011, 15:36
sisi...lo avevo gia' fatto....e va...io credo che il problemi derivi dallo stadio amplificatore
22 1 4
[22] Re: vu meter a led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 dic 2011, 15:50
Allora elimina microfono e condensatori in ingresso ed in uscita,
applicando una piccolissima tensione (sempre col partitore)
all'ingresso del LM386. Che succede?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[23] Re: vu meter a led
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 dic 2011, 16:27
Credo che il condensatore di accoppiamento fra 386 e 3915 non si possa eliminare perche' il 386 a riposo ha in uscita meta` della tensione di alimentazione.
Continuo a chiedermi, con Foto UtenteTardoFreak, perche' abbiano usato un ampli di potenza come preamplificatore.
[24] Re: vu meter a led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 dic 2011, 16:47
In uscita del 386 pensavo comunque ad un partitore del segnale
da applicare al 3015.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[25] Re: vu meter a led
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 18 dic 2011, 2:38
non so proprio cosa fare....mi spiace perche' lo volevo realizzare e' semplice...ma non funziona...ne ho fatti circuiti ,ma questo proprio non lo capisco..perdipiu' ne ho provato una versione a transistor e nemmeno funziona....ad ogni modo cosa mi consigliate di fare?non mi e' ben chiaro dagli ultimi messaggi..grazie a tutti
22 1 4
[26] Re: vu meter a led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 dic 2011, 8:42
Guarda allora questa variante semplificata,
in cui il segnale è preso dall'altoparlante anziché dal microfono.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[27] Re: vu meter a led
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 18 dic 2011, 16:04
si ma volevo farlo con il microfono...cosa mi consiglieresti per l'altro schema??quello che ho realizzato...e' probabile che lo schema di partenza non sia funzionante??mi sa di strano anche perche' nemmeno al simulatore mi da risposta....vediamo un po come fare..mi interessava fare questo vu meter microfonico per natale...grazie a tutti
22 1 4
[28] Re: vu meter a led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 dic 2011, 18:34
Allora prova a sostituire il 386 con questo semplicissimo preamplificatore.
Consiglio di chiudere l'uscita su un potenziometro che faccia
da partitore del segnale per il vu-meter
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[29] Re: vu meter a led
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 18 dic 2011, 20:04
non mi esce nulla....reinserisci la foto...grazie
22 1 4
[30] Re: vu meter a led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 dic 2011, 21:32
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
