L'utopia della lampada LED durevole.
[21] Re: L'utopia della lampada LED durevole.
Messaggioda Foto Utente6367 » 8 ott 2016, 15:41
richiurci ha scritto:Ora...sarà un caso o i costruttori erano dispiaciuti del mio abbandono, ma in questi giorni ho tirato giù due CFL spente da qualche mese... datate 2008 e 2010!!
Ne ho in funzione di ben più vecchie. Dipende dal numero di on/off.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[22] Re: L'utopia della lampada LED durevole.
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 8 ott 2016, 19:36
Certo 6367, ma io ho riportato la mia esperienza, in casa, stessi lampadari e stesso uso, ed ho notato un allungamento della durata negli ultimi anni.
Sertom, se pretendi di calcolare tutto non ne vieni più fuori, sono contestazioni che fanno anche alle auto elettriche.
Ti ricordo che anche petrolio e gas (coi quali produciamo una buona fetta di energia elettrica) causano guerre.
Ma è troppo complesso, e comunque da me al nord le lampade CFL come tutti gli apparecchi elettronici vengono riciclate.
Alla fine, conto della serva, per me se conviene al portafogli conviene pure all'ambiente. La nostra economia è basata sul petrolio, quindi in prima approssimazione il costo (di acquisto e in bolletta) è proporzionale all'impatto ecologico
32,6k 7 11 13
[23] Re: L'utopia della lampada LED durevole.
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 10 ott 2016, 8:26
SerTom ha scritto:5-6 anni ? Ma scusa Foto Utentemarco76, ogni tanto ... le accendi ? ... :mrgreen:
Bye O_/ Ser.Tom
:D quelle in casa 2-3 ore al giorno stanno accese. Comunque da me una lampada LED costa massimo 5€, se fate una vacanza in Germania fate scorta O_/
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[24] Re: L'utopia della lampada LED durevole.
Messaggioda Foto Utentemir » 10 ott 2016, 11:29
marco76 ha scritto:Comunque da me una lampada LED costa massimo 5€, se fate una vacanza in Germania fate scorta O_/
Pagate molto meno, a due passi da casa, installate nel 90% dei punti luce in casa sono in funzione da circa due anni e ne ho sostituite se non ricordo male solo una per guasto, e due per necessità di maggiori lumen ma sempre con altre lampade led.
[25] Re: L'utopia della lampada LED durevole.
Messaggioda Foto Utentemir » 12 ott 2016, 23:56
da oggi ho ulteriormente migliorato anche il punto luce della piccola scrivania o postazione PC, sostituendo la lampada led da 4W con una led da 2,5 W con una comoda funzione di set per tre livelli di luminosità, quindi una migliore gestione della luce, unito ad un ulteriore riduzione (seppur minima) dei consumi ... :D
[26] Re: L'utopia della lampada LED durevole.
Messaggioda Foto UtenteBernalma » 26 dic 2016, 1:11
Salve a tutti.
Io ho convertito da 3 -4 anni tutte le lampadine di casa con quelle a led della Beghelli e finora solo una ha avuto problemi con uno dei led che ogni tanto lampeggia, per il resto tutto OK. Lunica cosa è che se mi fossi accorto prima, probabilmente avrei acquistato tutte lampade di forma ad "oliva" perché ho notato che quele con questa forma non generano disturbi quando accese (sono formate da molti led piccoli presumo tutti in serie) rispetto a quelle che hanno il vetro sferico che hanno solamente 10 led e che probabilmente necessitano di un piccolo switching al loro interno.
Come risparmio direi che sono eccezionali perché sono da 4W (quelle sferiche) e dichiarate equivalenti (come luce) ad una lampada tradizionale da 30W, in realtà da confronti fatti hanno una luce simile alle vecchie lampade da 40W. Quindi da 40 a 4 il salto è notevole.
Una anomalia che ho riscontrato è che alcune subiscono una leggera opacizzazione del vetro trasparente. Queste sono date per 35000 ore di vita, ma anche se durassero solo 10000 ore converrebbero comunque.
Certo che per chi ha problemi con lampade di qesto tipo, nel senso di scarsa durata, ammetto che sarebbe qualcosa che farebbe girare le scatole notevolmente.
Torniamo alle candele e risolviamo il problema ...
Foto UtenteBernalma
153 1 3
[27] Re: L'utopia della lampada LED durevole.
Messaggioda Foto Utentealev » 26 dic 2016, 10:10
SerTom ha scritto:Ed occhio che 1000 ore sembrano poche ma sono 3 anni se la lampada è usata 3 ore al giorno
3 ore/giorno x 365 giorni/anno x 3 anni = 3285 ore :!:
1000 ore a 3 ore/giorno sono 333 giorni, meno di 1 anno ;-)
Oppure, se usata 1 ora al giorno, 1000 ore sarebbero quasi 3 anni
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[28] Re: L'utopia della lampada LED durevole.
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 26 dic 2016, 10:57
https://it.wikipedia.org/wiki/Lampadina_centenaria
K
6.396 4 5 7
[29] Re: L'utopia della lampada LED durevole.
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 26 dic 2016, 22:43
nikiT,
sei certo che la colpa sia solo delle lampade a LED? Hai verificato la qualità dell'energia che usi, soprattutto le sovratensioni, le armoniche ed i buchi di tensione?
Se sono lampade di una certa potenza, anche il raffreddamento corretto incide molto sulla durata di vita delle lampade.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[30] Re: L'utopia della lampada LED durevole.
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 27 dic 2016, 2:13
come per le CFL si è verificato un progressivo aumento dell'affidabilità,
Ho dovuto sostituire da poco una vecchia CFL (credo da 21W) dei primi anni '90 , con reattore e starter, che si accendeva con lo sfarfallamento, era comandata da un crepuscolare e in media tra estate e inverno sarà stata accesa circa 10 ore notte, è durata almeno 20 anni, forse 25. Quelle nuove non durano così a lungo
4.187 5 5 8
