Distorsione TDA2050
[21] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 nov 2016, 2:06
claudiocedrone ha scritto: ...P.s. Un circuito che necessita di alimentazione duale simmetrica assorbe praticamente la stessa corrente dai due rail, quindi l'assorbimento complessivo sarà il doppio di quello del singolo rail...
:-) Integrazione al P.s.:
Inoltre Foto UtenteElectroTech, la tensione di alimentazione del circuito con alimentazione duale è pari alla somma (non certo algebrica !) delle tensioni positiva e negativa, quindi stai alimentando il circuito a 24 V
e se l'assorbimento da ognuno dei due rail è di 0,12 A significa che la potenza elettrica assorbita
è di 24 V X 0,24 A = 5,76 W e non di 1,5 W
(a parte poi che 12 X 0,12 = 1,44 e non 1,5... ). O_/
[22] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto Utenteedgar » 10 nov 2016, 10:51
claudiocedrone ha scritto: il layout circuitale è importantissimo
Infatti breadboard & circuiti raffazzonati sono spesso la causa di malfunzionamenti.
Per l'OP: il passo di questi IC è standard (100 mil) tra piedino e piedino ma essendo sfalsato di 50 mil tra la fila anteriore e posteriore può essere più complicato da gestire. Se hai voglia di attendere qualche settimana per la consegna potresti ordinare questo kit per il TDA2030. Il TDA2030 e 2050 hanno la stessa piedinatura e configurazione circuitale anche se usano componenti di contorno di valore differente. Con 3 euro hai il kit completo ma soprattutto il circuito stampato già pronto. Userai i componenti che hai già e riciclerai quelli che ti avanzano dal kit
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[23] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 10 nov 2016, 13:00
Probabilmente il ramo negativo dell'alimentatore va in protezione con il transitorio di carica del condensatore di filtro, al momento dell'accensione
Rimetti la resistenza della rete di rifasamento di 2,2ohm , 10ohm è troppo.
Anche per la rete di retroazione sarebbe meglio usare i valori indicati, i condensatori invece possono andare bene (ma dove li hai trovati di quei valori??? In un museo? :D )
Procurati almeno un trasformatore adatto e poi proseguiamo la discussione
Puoi postare una foto del circuito realizzato su millefori?
4.187 5 5 8
[24] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 nov 2016, 13:40
:-) Non ha usato una basetta sperimentale "millefori" ma una breadboard "di plastica", infatti per infilarci i terminali dell'integrato ci ha stagnato delle "prolunghe" (orrore !) scombinando se possibile ancora di più la situazione... dimostra basi teoriche assolutamente insufficienti (stile arduinista delle prima ora :mrgreen: ) pretendendo con "l'incoscienza della giovane età" di apportare addirittura migliorie al circuito :D ; straquoto il consiglio di Foto Utenteedgar di prendere un kit per TDA2030 e usare quello coi componenti previsti dal datasheet (un po' quello che gli ho già suggerito io); Foto UtenteElectroTech, non offenderti, la mia è una fotografia della situazione e non una stroncatura critica fine a se stessa; il tuo entusiasmo è molto apprezzabile ma se vuoi "giocare" con l'elettronica e l'autocostruzione devi preventivamente e contestualmente studiare per munirti di solide basi teoriche e andando per gradi ;-) O_/
[25] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 10 nov 2016, 15:48
claudiocedrone ha scritto::-) Non ha usato una basetta sperimentale "millefori" ma una breadboard "di plastica", infatti per infilarci i terminali dell'integrato ci ha stagnato delle "prolunghe"
ah, non avevo capito. stando così le cose mi associo anch'io al consiglio di acquistare un kit da cui partire e una volta riusciti a farlo funzionare apportare modifiche.
Tra l'altro, ElectroTech, potrebbe essere un'occasione per studiarlo, vedere com'è ingegnerizzato il circuito stampato, vedrai ad esempio che i condensatori di poliestere sulle alimentazioni sono collocati molto vicino all'integrato, che il percorso dell'anello di retroazione è il più corto possibile e che tutte le piste che vanno a massa convergono in un solo punto. Le piste di un circuito stampato, come anche i fili e purtroppo anche gli stessi terminali dei componenti hanno una certa impedenza, che nel caso di un circuito soggetto a correnti rilevanti non può essere trascurata
4.187 5 5 8
[26] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 10 nov 2016, 16:19
Se si deve "accendere un led" una bread board può essere risolutiva ma per alcuni tipi di circuitazioni è deleteria.
Il mille fori, a volte, porta anche a soluzioni definitive.
Con la basetta preforata, insomma, ci si perde meno tempo!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[27] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 10 nov 2016, 17:24
Per chi ha un'ottima manualità col saldatore, si potrebbe anche realizzare un montaggio volante: fissare l'integrato sul dissipatore e saldare i pochi componenti sui suoi terminali.
Soluzione che consente di ridurre al minimo la lunghezza dei terminali dei componenti, ma richiede molra esperienza e manualità per non fondere l'integrato (che in questo caso non può neanche essere sostituito)
Ho un amplificatore da 2x10W realizzato in questo modo, funziona da cira 20 anni
4.187 5 5 8
[28] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 10 nov 2016, 18:26
SediciAmpere ha scritto:...funziona da circa 20 anni
Idem, caso analogo!
L'amplificatore più veloce che abbia mai realizzato!
Ho utilizzato un integrato finale come fosse una specie di Bread Board.
Collegamenti molto corti e realizzazione molto compatta!
Va che e una meraviglia!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[29] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 nov 2016, 1:45
:-) E perché non dovrebbe andare una meraviglia ? E' un montaggio point to point :ok: O_/
[30] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 11 nov 2016, 13:30
claudiocedrone ha scritto:...E' un montaggio point to point :ok: O_/
Sarà quello che sarà ma è un un montaggio rapidissimo.
Non sarà bellissimo da vedere ma è funzionale.
E comunque adoro il mille fori!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
