Mini amplificatore SUB con TDA2822M
[21] Re: Mini amplificatore SUB con TDA2822M
Messaggioda Foto Utenteedgar » 5 ago 2018, 18:37
sidro007 ha scritto:E' possibile qualsiasi modifica.
Allora valuta la versione a ponte, usa nmeno componenti e non avendo condensatori di uscita è in grado di scendere di più in frequenza. Aumenta anche la potenza (comunque limitata) di uscita
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[22] Re: Mini amplificatore SUB con TDA2822M
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 5 ago 2018, 19:19
in questo caso, mettigli anche un'aletta di raffreddamento e non superare i 9 volt di alimentazione
4.187 5 5 8
[23] Re: Mini amplificatore SUB con TDA2822M
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 5 ago 2018, 19:22
Domanda forse o.t: secondo voi, con un tda2822m è possibile questa configurazione? Ovviamente senza superare i 15V di alimentazione
4.187 5 5 8
[24] Re: Mini amplificatore SUB con TDA2822M
Messaggioda Foto Utenteedgar » 5 ago 2018, 20:53
Mi posso sbagliare ma a giudicare dai collegamenti dei componenti esterni del TDA2822 non penso sia possibile usare quella configurazione.
Anche se fosse possibile sarebbe comunque un non senso, ci sono decine di IC in grado di fare molto meglio con un numero minore di componenti.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[25] Re: Mini amplificatore SUB con TDA2822M
Messaggioda Foto Utentesidro007 » 6 ago 2018, 8:49
edgar ha scritto:Allora valuta la versione a ponte
E' possibile avere uno schema?
Foto Utentesidro007
55 6
[26] Re: Mini amplificatore SUB con TDA2822M
Messaggioda Foto Utentebrabus » 6 ago 2018, 9:17
Foto Utentesidro007
Tutte le informazioni sull'integrato si trovano nel datasheet, compreso lo schema a ponte.
Qui il DS ufficiale di ST: https://www.st.com/resource/en/datasheet/CD00000134.pdf
Lo schema a ponte si trova in Figura 2 a pagina 4, puoi implementarlo già da subito. Se hai domande particolari non esitare a chiedere.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[27] Re: Mini amplificatore SUB con TDA2822M
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 ago 2018, 11:38
Foto Utentesidro007, adottare la configurazione a ponte con 9 V di alimentazione è appunto la modifica "sensata" che puoi provare per quel circuito per avere il massimo possibile su 8 ohm di carico; il passa basso aggiuntivo proposto da Foto Utentebrabus ovviamente funziona attenuando le frequenze elevate e non aumenta l'amplificazione delle frequenze basse quindi in ogni caso non ti puoi aspettare chissà che "resa" sonora visto che, per quanto sensibile possa essere l'altoparlante a tua disposizione, per rendere deve muoversi bene e per farlo vuole essere sollecitato da una intensità di corrente che l'amplificatore non è assolutamente in grado di erogare quindi il risultato sarà comunque un suono tenue e "zanzaroso". O_/
[28] Re: Mini amplificatore SUB con TDA2822M
Messaggioda Foto Utentesidro007 » 6 ago 2018, 12:35
Allora, lo schema a ponte lo riporto qui cosi ci ragiono:
Ci sono molti meno componenti della versione precedente.
Le domande che ho sono:
1) siccome la resistenza e il condensatore in uscita sono identici alla versione precedente che dicevate formare un filtro passa alto, posso variarli?
2) ha senso mettere un potenziometro in ingresso per regolare il volume? Lascio quello esistente da 50K?
Foto Utentesidro007
55 6
[29] Re: Mini amplificatore SUB con TDA2822M
Messaggioda Foto Utentebrabus » 6 ago 2018, 12:54
1) I condensatori che formavano il filtro passa-alto erano C3 e C4, che qui non sono presenti; puoi amplificare una banda di frequenze bassissima, teoricamente anche la continua (0 Hz).
I gruppi R-C che vedi servono a evitare che l'amplificatore oscilli da solo ad alta frequenza (se vuoi informarti di più, si chiamano reti di Zobel).
2) Io eviterei direttamente il potenziometro inizialmente, tanto puoi regolare il volume dal tablet o dallo Smartphone. Ti serve una resistenza in ingresso in ogni caso, per costruire il filtro passa-basso; direi che 1 kiloohm va benissimo ponendo un condensatore da 2,2 uF in parallelo a R1 (frequenza di taglio sempre 80 Hz).
Tieni conto che otterrai una potenza massima di circa... 2 watt. Suonerà molto piano, ma questo è ciò che il TDA2822 può dare.
Tieni conto che più sali con la tensione di alimentazione (es. 12V), più scalderà. Conviene fin da subito prevedere un piccolo dissipatore da fissare al contenitore del chip.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[30] Re: Mini amplificatore SUB con TDA2822M
Messaggioda Foto Utentesidro007 » 6 ago 2018, 14:55
brabus ha scritto:Ti serve una resistenza in ingresso in ogni caso, per costruire il filtro passa-basso; direi che 1 kiloohm va benissimo ponendo un condensatore da 2,2 uF in parallelo a R1 (frequenza di taglio sempre 80 Hz).
Intendi una cosa del genere?
Foto Utentesidro007
55 6
