Trasformatore Audio
[21] Re: Trasformatore Audio
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 18 dic 2020, 11:02
in questo pdf trovi anche il circuito stampato e tutto se dovesse rompersi qualcosa per poterlo riparare visto che sono molto costosi ho trovato tre schemi di adattatori che da 48v li portano a 12v devi solo lavorarci un po' per adattarli al tuo.
7.800 4 6 7
[22] Re: Trasformatore Audio
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 18 dic 2020, 11:34
Foto Utenteelektronik i miei complimenti, hai trovato le cose in modo rapidissimo.
A mio parere lo schema migliore è il secondo, il primo è da scartare perché alla fine non è bilanciato, al terzo manca l'induttanzina di filtro. Magari senza induttanza funziona ugualmente bene, chissà.
Guardando gli schemi della Sennheiser il funzionamento è evidente, ma confesso che io non ci sarei mai arrivato senza usare almeno un trasfomatore audio!
Foto Utentemaxmix69
172 1 2 5
[23] Re: Trasformatore Audio
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 18 dic 2020, 11:45
=D> Foto Utenteelektronik
Il mio preferito invece è il terzo schema, secondo me le due resistenze da 680ohm caricano inutilmente il microfono, le metterei almeno da 1,5k
guardando lo schema del microfono ho notato che c'è un quarzo da 8MHz, qualcuno sa qual è la sua funzione?
4.187 5 5 8
[24] Re: Trasformatore Audio
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 18 dic 2020, 12:33
nelle spiegazioni è scritto che la capsula viene alimentata a radiofrequenza e non in dc.
Foto Utentemaxmix69
172 1 2 5
[25] Re: Trasformatore Audio
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 18 dic 2020, 12:37
SediciAmpere ha scritto:le due resistenze da 680ohm caricano inutilmente il microfono
Effettivamente potrebbe essere, ma alla fine l'uscita del microfono è 20 ohm di impedenza, non credo faccia molta differenza 680 ohm, 1k5 o 4k7.
Però effettivamente si potrebbe usare il terzo schema aggiungendo l'impedenza, in realtà cambia solo il valore delle resistenze e, appunto, l'impedenzina di filtro.
Foto Utentemaxmix69
172 1 2 5
[26] Re: Trasformatore Audio
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 18 dic 2020, 15:03
Guardate anche il secondo schema, per costare questa cifra deve essere buono
7.800 4 6 7
[27] Re: Trasformatore Audio
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 18 dic 2020, 15:37
Vabbè, te ne danno 10 però e ovviamente il prezzo è un fatto comerciale e con il giusto margine, come componenti a 50 centesimi non ci arrivi, secondo me.
Foto Utentemaxmix69
172 1 2 5
[28] Re: Trasformatore Audio
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 dic 2020, 20:11
Grazie Foto Utenteelektronik e Foto Utentemaxmix69 non avevo pensato di cercare lo schema in rete ma di trovare una soluzione al problema.
ho realizzato il terzo schema ma ce n'era anche una versione con un trasformatore al posto dei condensatori.
maxmix69 ha scritto:...perché con questi apparecchi ci lavoro e li riparo...
Apperò, di dove sei?
Ne terrò conto!
Comunque il committente, che si trova soddisfatto del convertitore 48 V Phantom -12 V del terzo schema,
ma ha fatto recapitare degli anonimi trasformatori da 600 Ohm rapporto 1:1 che dovrò montare prossimamente.
Non ho nessun dato dei suddetti trafo e dubito anche della loro qualità.
La gatta frettolosa ...
Un ringraziamento va anche a 16A
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[29] Re: Trasformatore Audio
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 18 dic 2020, 21:27
abusivo ha scritto:Apperò, di dove sei?
Campania, se serve mi scrivi in privato, ma lavori nei forum non ne faccio. Se c'è piacere mio (curiosità) prendo l'impegno, ma solo per le spese vive.
abusivo ha scritto:ha fatto recapitare degli anonimi trasformatori da 600 Ohm rapporto 1:1
E a che gli servono? Il circuito della Sennheiser (che io MAI avrei pensato si potesse realizzare così semplice) è già bilanciato e il tutto è a impedenza di uscita bassissima, va bene dappertutto. Secondo me con i trasformatori peggiora, ma vabbè.... Problemi suoi a questo punto.
Foto Utentemaxmix69
172 1 2 5
[30] Re: Trasformatore Audio
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 dic 2020, 21:30
maxmix69 ha scritto:...se serve mi scrivi in privato...
Ne terrò conto!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
