allora vado dal rivenditore in questi giorni e vi farò sapere.. Grazie dell'aiuto.. e comprendete le brutte figure data l'inesperienza Motore gobo "fai da te"
Moderatore:
allora vado dal rivenditore in questi giorni e vi farò sapere.. Grazie dell'aiuto.. e comprendete le brutte figure data l'inesperienza -
futuredj95
11 1 5 - New entry
Ragazzi, allora, vado dal rivenditore, e mi dice che tutti i pezzi che ho chiesto non li vendono più!!! (unico rivenditore della città) così, avendo il chip e qualche resistenza di recupero ho messo sù un monostabile, così comandavo il motore ad "intermittenza", ma, dopo pochi giri, il motore comincia ad andare come se fosse normalmente collegato all'alimentatore.. e così, tocco l'integrato eh.. vi do il triste annuncio che alle 17:32 di ieri, l'amato 555 si è "spento" irreparabilmente...cosa è andato storto?
futuredj95
11 1 5 - New entry
Configurazione classica del 555 in Monostabile.. ponte fra 4 e 8, ponte fra 2 e 6, 7 e 6 con 10 kohm e condensatore tra pin 1 e 2, 7e 8 con 2,2 kohm pin 3 al motore, + resistenza da 200 ohm verso massa..( prima al posto del motore c'era un led con resistenza da 470 ohm verso massa e funzionava alla perfezione..)
Sostituisco il led con il motore (9 volt 10 watt ) dopo pochi secondi di intermittenza, il motore incomincia a girare come se fosse collegato direttamente all'alimentazione (9 volt). Quindi pilotavo direttamente il motore con il chip
futuredj95
11 1 5 - New entry
Mhh... no
comunque, morto un integrato, se ne fa un altro.. che transistor devo interporre e come lo devo collegare??
comunque, morto un integrato, se ne fa un altro.. che transistor devo interporre e come lo devo collegare??-
futuredj95
11 1 5 - New entry
Quindi gate del mosfet a pin 3, drain a massa e source ?? scusa l'ignoranza
futuredj95
11 1 5 - New entry
futuredj95 ha scritto: drain a massa e source ??
No, va messo così;
(Sulla convenienza, vedi se trovi un Mosfet più economico)
