Motore gobo "fai da te"
[31] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda Foto Utentefuturedj95 » 12 set 2011, 19:04
:ok: allora vado dal rivenditore in questi giorni e vi farò sapere.. Grazie dell'aiuto.. e comprendete le brutte figure data l'inesperienza ;-)
11 1 5
[32] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda Foto Utentefuturedj95 » 20 set 2011, 15:09
Ragazzi, allora, vado dal rivenditore, e mi dice che tutti i pezzi che ho chiesto non li vendono più!!! (unico rivenditore della città) così, avendo il chip e qualche resistenza di recupero ho messo sù un monostabile, così comandavo il motore ad "intermittenza", ma, dopo pochi giri, il motore comincia ad andare come se fosse normalmente collegato all'alimentatore.. e così, tocco l'integrato eh.. vi do il triste annuncio che alle 17:32 di ieri, l'amato 555 si è "spento" irreparabilmente...cosa è andato storto?
11 1 5
[33] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 set 2011, 17:46
Ma comandavi il motore direttamente dal 555?
Dovresti inviarci uno schema di quello che hai fatto,
altrimenti coma facciamo a dire cosa non va?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[34] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda Foto Utentefuturedj95 » 20 set 2011, 18:53
Configurazione classica del 555 in Monostabile.. ponte fra 4 e 8, ponte fra 2 e 6, 7 e 6 con 10 kohm e condensatore tra pin 1 e 2, 7e 8 con 2,2 kohm pin 3 al motore, + resistenza da 200 ohm verso massa..( prima al posto del motore c'era un led con resistenza da 470 ohm verso massa e funzionava alla perfezione..)
Sostituisco il led con il motore (9 volt 10 watt ) dopo pochi secondi di intermittenza, il motore incomincia a girare come se fosse collegato direttamente all'alimentazione (9 volt). Quindi pilotavo direttamente il motore con il chip #-o
11 1 5
[35] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 set 2011, 19:03
Ma sai che un 555 può dare in uscita un max di 200mA?
Devi metterci di mezzo un transistor o un Mosfet !
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[36] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda Foto Utentefuturedj95 » 20 set 2011, 19:09
Mhh... no #-o #-o comunque, morto un integrato, se ne fa un altro.. che transistor devo interporre e come lo devo collegare??
11 1 5
[37] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 set 2011, 21:15
L'uscita (pin3) del 555 può comandare il Gate di un Mosfet IRF024
che comanda il motorino,
Per protezione , occorre anche un diodo in antiparallelo al motorino.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[38] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda Foto Utentefuturedj95 » 20 set 2011, 21:59
Quindi gate del mosfet a pin 3, drain a massa e source ?? scusa l'ignoranza :?
11 1 5
[39] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda extrems » 21 set 2011, 5:16
g.schgor ha scritto: Gate di un Mosfet IRF024
costa più il Mosfet che tutto il resto del progetto. :mrgreen:
extrems
327 2 4 5
[40] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 set 2011, 7:26
futuredj95 ha scritto: drain a massa e source ??
No, va messo così;
(Sulla convenienza, vedi se trovi un Mosfet più economico)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
