Problema amplificatore Washburn
[31] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 23 feb 2013, 20:39
Non devi dissaldare nulla.
Devi solo andare con il saldatore sulle saldature ed aggiungere altro stagno senza fare danno!
Sei sicuro che sia un transistor il componente con tutti e tre i piedini saldati?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[32] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utentechester92 » 23 feb 2013, 20:50
Notando meglio le saldature del transistor sono giuste però ci sono due condensatori e un transistor che solo loro hanno una patina color ambra sopra... tutti gli altri componenti non lo hanno... è un indizio ? se riesco posto la foto
43 4 6
[33] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 23 feb 2013, 20:52
Non postare niente, ripassale e basta!
Soprattutto i jack e i grossi componenti.
Non perdere tempo a fare foto!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[34] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utentechester92 » 23 feb 2013, 21:35
Ma sono tantissime !!! non affidarmi un tale fardello XD intanto mi ripasso i jack e tutti i componenti grandi e vediamo se ottengo risultati
43 4 6
[35] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 23 feb 2013, 22:03
Anche i potenziometri!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[36] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utentechester92 » 23 feb 2013, 22:11
Ok grazie mille !
43 4 6
[37] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 23 feb 2013, 22:14
Forza e coraggio che il tuo problema lo si risolve facilmente,
ci vuole solo un po di impegno e ... mano ferma!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[38] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 feb 2013, 22:23
:D Lo dicevo che era qualche saldatura... potresti provare anche solo il pot del treble, magari è solo quello, inoltre è normale sentire ronzio avvicinando la mano ai controlli di tono quando sono "smontati" perché le carcasse non sono collegate al telaio che funge da schermatura. O_/
[39] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utentechester92 » 23 feb 2013, 22:33
Grazie mille per l'incoraggiamento ! Comunque inizierò dal Treble ! speriamo bene :D
43 4 6
[40] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utentechester92 » 24 feb 2013, 15:45
Dunque ho fatto come mi avete detto voi e a quanto pare il problema sembra RISOLTO !!! Grazie mille ho ripassato tutte le saldature (potenziomentri, jack e componenti grossi) nel caso il problema si ripresentasse continuo a sistemare le saldature al resto dei componenti ma spero non si presenti il caso... ora mi sorge un'altra domanda... io suono con un effetto per chitarra, un BOSS Overdrive/Distortion OS-2 e quando lo collego all' amplificatore mi genera dei rumori molto forti di sottofondo che ho registrato e vi ho allegato... se non uso l'effetto c'è calma piatta ma quando metto l'effetto nascono questi rumori che si placano posando il palmo della mano sulle corde della chitarra... premetto che non ho attaccato l'effetto direttamente all'ampli ma bensì:
AMPLI---> Jack---> EFFETTO---> Jack---> Chitarra
Grazie ancora !
rumore.rar
(157.4 KiB) Scaricato 110 volte
43 4 6
