Non devi dissaldare nulla.
Devi solo andare con il saldatore sulle saldature ed aggiungere altro stagno senza fare danno!
Sei sicuro che sia un transistor il componente con tutti e tre i piedini saldati?
Problema amplificatore Washburn
Moderatore:
Notando meglio le saldature del transistor sono giuste però ci sono due condensatori e un transistor che solo loro hanno una patina color ambra sopra... tutti gli altri componenti non lo hanno... è un indizio ? se riesco posto la foto
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Dunque ho fatto come mi avete detto voi e a quanto pare il problema sembra RISOLTO !!! Grazie mille ho ripassato tutte le saldature (potenziomentri, jack e componenti grossi) nel caso il problema si ripresentasse continuo a sistemare le saldature al resto dei componenti ma spero non si presenti il caso... ora mi sorge un'altra domanda... io suono con un effetto per chitarra, un BOSS Overdrive/Distortion OS-2 e quando lo collego all' amplificatore mi genera dei rumori molto forti di sottofondo che ho registrato e vi ho allegato... se non uso l'effetto c'è calma piatta ma quando metto l'effetto nascono questi rumori che si placano posando il palmo della mano sulle corde della chitarra... premetto che non ho attaccato l'effetto direttamente all'ampli ma bensì:
AMPLI---> Jack---> EFFETTO---> Jack---> Chitarra
Grazie ancora !
Grazie ancora !
- Allegati
rumore.rar- (157.4 KiB) Scaricato 111 volte
