Amplificatore integrato Luxman che brucia le resistenze.
[31] Re: Amplificatore integrato Luxman che brucia le resistenze.
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 mar 2013, 12:58
Dico una stupidaggine, l'isolamento tra finale ed aletta di raffreddamento?
Comunque sto sempre a Roma e a disposizione.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[32] Re: Amplificatore integrato Luxman che brucia le resistenze.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 mar 2013, 13:02
:-) Io invece dico che svolazzare col tester potrebbe risultare inutile in quanto una eventuale perdita di isolamento potrebbe influire e essere riscontrabile solo "sotto carico" (il tester usa tensioni e correnti molto basse per effettuare le misure). O_/
[33] Re: Amplificatore integrato Luxman che brucia le resistenze.
Messaggioda Foto UtenteAlbert1 » 25 mar 2013, 13:10
Abbusì... ;-) lo sai che la "stupidaggine" in questione mi ha fatto l'effetto di una mazzettata fra capo e collo ?
Spiega meglio... isolamento in che senso ? perché qua ho un problema grosso.
Cioè, la parte metallica (posteriore) dei finali (come anche quella dei piloti) tocca direttamente il blocco dell'aletta. Metallo su metallo. Cosa che peraltro mi sembra inevitabile, visto che la stessa vite passante che serve a bloccarli sull' aletta tocca tutte e due... O NO ? Oh cazzarola, ma vuoi vedere che... Porca vacca.
Posso essere stato così incauto ? Mi sa di si. Ecco, questo è quello che succede quando uno ragiona empiricamente, senza cognizione di causa.
Non sono ancora abbastanza "di casa" sul forum per lanciarmi in una delle mie (altrimenti famose) sequele di improperi, ma fate come se l'avessi fatto.
Quindi devo dedurre che sono stato così scemo da dare per scontato che dovesse esserci anche contatto elettrico (oltre che termico) ???
Azzo. #-o
Foto UtenteAlbert1
10 2
[34] Re: Amplificatore integrato Luxman che brucia le resistenze.
Messaggioda Foto UtenteAlbert1 » 25 mar 2013, 13:13
Col famoso "senno del poi" questo spiegherebbe tutto. Ma davvero tutto.
Allora, scatta il domandone:
Cosa ci metto sotto per far si che il calore si disperda ma che non ci sia contatto elettrico ?
CARTA DA FORNO ??? :shock: :shock: :D :D :D
Dopo di questa potete tranquillamente mandarmi dove volete, nel caso me lo sono ampiamente meritato !
Foto UtenteAlbert1
10 2
[35] Re: Amplificatore integrato Luxman che brucia le resistenze.
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 mar 2013, 13:43
Albert1 ha scritto:Abbusì... ;-) lo sai che...mi ha fatto l'effetto di una mazzettata fra capo e collo...
Niente mazzolate, come più volte ho ribadito sono un empirico non violento!
Comunque trovi la 'mica' isolante da qualsiasi rivenditore di componenti elettronici.
Io ci metterei anche la pasta siliconica che conduce calore.
Non so il contenitore del finale ma se necessario ci vogliono anche le rondelle isolanti.
Comunque il rivenditore saprà consigliarti.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[36] Re: Amplificatore integrato Luxman che brucia le resistenze.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 mar 2013, 13:51
:shock: A Arbertò (Foto UtenteAlbert1= AlbertOne), famme capì... ma quanno ha' smontato li finali nun hai visto si cce staveno le "miche" isolanti :?: Non mi dire, ti prego, che c'erano e non te ne sei accorto ?% ... O_/
[37] Re: Amplificatore integrato Luxman che brucia le resistenze.
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 mar 2013, 13:57
claudiocedrone ha scritto:...Non mi dire, ti prego, ...
Pace...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[38] Re: Amplificatore integrato Luxman che brucia le resistenze.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 mar 2013, 14:03
:-) Comunque in genere nei transistor di potenza,che hanno un contenitore con una parte metallica (o completamente metallico) fatta per essere accoppiata a un dissipatore, questa è elettricamente collegata al loro collettore, quindi vanno montati isolandoli elettricamente tramite appunto una "mica" isolante (o "silpad" e altre "diavolerie" del genere :mrgreen: ), altrimenti ne risulta un bel cortocircuito (tutt'altro che... virtuale ! :mrgreen: ). O_/ P.s. Pace e bene !
[39] Re: Amplificatore integrato Luxman che brucia le resistenze.
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 mar 2013, 14:07
claudiocedrone ha scritto:... P.s. Pace e bene !
Quoto e ci sta anche bene!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[40] Re: Amplificatore integrato Luxman che brucia le resistenze.
Messaggioda Foto UtenteAlbert1 » 25 mar 2013, 17:01
Eccomi, scusate il ritardo, stavo finendo una sessione di capate contro il muro delle vergogna... :lol:
Abusivo: la tua intuizione è la prova che con i pivelli non c'è mai nulla di abbastanza scontato ;-)
Claudio: allora, sempre nell' ottica della sincerità: smonto i transistor, vedo 'ste "plastichette", penso "ma che cazz'è 'sta monnezza" e le butto. E' andata così. Beata ignoranza... :oops:
Il bello è che quando ho smontato per testarli anche i sanissimi finali del canale destro, non contento, ho ripetuto l'operazione pure con loro. OK. Perfetto.
Mi avreste dovuto vedere mentre, tutto preso, mi peritavo a ripulire tutta l'aletta dai residui di resina e a spianare tutto per bene con una spatolina prima di applicare nuova robaccia bianca (rubata da scatolette di ventole CPU) pensando "ecco, adesso si che fa contatto bene bene"... #-o
Vabbè. Tutto serve ad imparare. Anche le figuracce. Per fortuna 'sta roba costa poco, possiamo permetterci anche errori così...
Foto UtenteAlbert1
10 2
