Dico una stupidaggine, l'isolamento tra finale ed aletta di raffreddamento?
Comunque sto sempre a Roma e a disposizione.
Amplificatore integrato Luxman che brucia le resistenze.
Moderatore:
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Abbusì...
lo sai che la "stupidaggine" in questione mi ha fatto l'effetto di una mazzettata fra capo e collo ?
Spiega meglio... isolamento in che senso ? perché qua ho un problema grosso.
Cioè, la parte metallica (posteriore) dei finali (come anche quella dei piloti) tocca direttamente il blocco dell'aletta. Metallo su metallo. Cosa che peraltro mi sembra inevitabile, visto che la stessa vite passante che serve a bloccarli sull' aletta tocca tutte e due... O NO ? Oh cazzarola, ma vuoi vedere che... Porca vacca.
Posso essere stato così incauto ? Mi sa di si. Ecco, questo è quello che succede quando uno ragiona empiricamente, senza cognizione di causa.
Non sono ancora abbastanza "di casa" sul forum per lanciarmi in una delle mie (altrimenti famose) sequele di improperi, ma fate come se l'avessi fatto.
Quindi devo dedurre che sono stato così scemo da dare per scontato che dovesse esserci anche contatto elettrico (oltre che termico) ???
Azzo.
Azzo.
Col famoso "senno del poi" questo spiegherebbe tutto. Ma davvero tutto.
Allora, scatta il domandone:
Cosa ci metto sotto per far si che il calore si disperda ma che non ci sia contatto elettrico ?
CARTA DA FORNO ???
Dopo di questa potete tranquillamente mandarmi dove volete, nel caso me lo sono ampiamente meritato !
CARTA DA FORNO ???
Albert1 ha scritto:Abbusì...lo sai che...mi ha fatto l'effetto di una mazzettata fra capo e collo...
Niente mazzolate, come più volte ho ribadito sono un empirico non violento!
Comunque trovi la 'mica' isolante da qualsiasi rivenditore di componenti elettronici.
Io ci metterei anche la pasta siliconica che conduce calore.
Non so il contenitore del finale ma se necessario ci vogliono anche le rondelle isolanti.
Comunque il rivenditore saprà consigliarti.
claudiocedrone
P.s. Pace e bene !"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
claudiocedrone
Eccomi, scusate il ritardo, stavo finendo una sessione di capate contro il muro delle vergogna...
Abusivo: la tua intuizione è la prova che con i pivelli non c'è mai nulla di abbastanza scontato
Claudio: allora, sempre nell' ottica della sincerità: smonto i transistor, vedo 'ste "plastichette", penso "ma che cazz'è 'sta monnezza" e le butto. E' andata così. Beata ignoranza...
Il bello è che quando ho smontato per testarli anche i sanissimi finali del canale destro, non contento, ho ripetuto l'operazione pure con loro. OK. Perfetto.
Mi avreste dovuto vedere mentre, tutto preso, mi peritavo a ripulire tutta l'aletta dai residui di resina e a spianare tutto per bene con una spatolina prima di applicare nuova robaccia bianca (rubata da scatolette di ventole CPU) pensando "ecco, adesso si che fa contatto bene bene"...
Vabbè. Tutto serve ad imparare. Anche le figuracce. Per fortuna 'sta roba costa poco, possiamo permetterci anche errori così...
