Bene, hai fotografato tutto meno che i finali !
Dovresti cercare un radiatore di alluminio, sul quale dovrebbero esservi fissati, in modo speculare, i finali (Mosfet o transistor che siano).
Per dissaldarli prima staccali meccanicamente dal dissipatore, altrimenti faresti più fatica a dissaldarli.
Se non hai dissaldatore o aspiratore o traccia dissaldante, fai così:
- riempi le saldature (3 terminali) con molto stagno, fino a quando saranno tutte unite insieme
- tieni il saldatore muuovendolo su tutti e 3 i terminali
- con una pinza (per non scottarti) afferri l'aletta del componente e lo togli dallo stampato.
Procedi con il componente dissaldato ad eseguire le necessarie misure.
Giorgio
Amplificatore che va in protezione
Moderatore:
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
Quella retro e del modulo rca.
- Allegati
IMG_20140108_214617.zip- (358.15 KiB) Scaricato 104 volte
IMG_20140108_214437.zip- (506.98 KiB) Scaricato 110 volte
IMG_20140108_214355.zip- (449.11 KiB) Scaricato 119 volte
Altre foto.
- Allegati
IMG_20140108_214510.zip- (468.75 KiB) Scaricato 101 volte
IMG_20140108_215017.zip- (320.13 KiB) Scaricato 102 volte
IMG_20140108_214724.zip- (433.39 KiB) Scaricato 103 volte
come si vede dalla foto l'ampli è di classe A
- Allegati
IMG_20140108_214724.zip- (433.39 KiB) Scaricato 153 volte
Che cos'è successo a questa scheda ?
- Allegati
IMG_20140108_214437.zip- (506.98 KiB) Scaricato 97 volte
DR1 ha scritto:Che cos'è successo a questa scheda ?
Nulla di preoccupante, sono solo residui di flussante.
Riguardo i finali, credo siano i quattro integrati (mi sembra in formato TO-247) che si vedono nella prima foto del post 32, sul lato sinistro del circuito.
Riesci a leggere le sigle sui componenti?
Il volume cambia a seconda dell'ingresso dove collego la sorgente audio.
L'ingresso phono è quello che va in protezione con minore volume, rispetto agli altri (ma si sente anche di più).
Se collego lo speaker al canale sinistro si sentono solo le frequenze alte e molto poco, anche provando ad alzare il volume non succede nulla.
Il fusibile non è bruciato, ho fatto la prova di continuità con il multimetro.
Vorrei pregare
DR1 di evitare di postare le foto in quel modo; e molto piu' semplice, piu' pratico ed immediato per chi legge, se vengono caricate semplicemente come allegati, come previsto dalle regole del forum.
