Amplificatore che va in protezione
[31] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 9 gen 2014, 14:55
Bene, hai fotografato tutto meno che i finali !
Dovresti cercare un radiatore di alluminio, sul quale dovrebbero esservi fissati, in modo speculare, i finali (Mosfet o transistor che siano).
Per dissaldarli prima staccali meccanicamente dal dissipatore, altrimenti faresti più fatica a dissaldarli.
Se non hai dissaldatore o aspiratore o traccia dissaldante, fai così:
- riempi le saldature (3 terminali) con molto stagno, fino a quando saranno tutte unite insieme
- tieni il saldatore muuovendolo su tutti e 3 i terminali
- con una pinza (per non scottarti) afferri l'aletta del componente e lo togli dallo stampato.
Procedi con il componente dissaldato ad eseguire le necessarie misure.
Giorgio
2.310 1 3 5
[32] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 9 gen 2014, 15:14
Quella retro e del modulo rca.
IMG_20140108_214617.zip
(358.15 KiB) Scaricato 105 volte
IMG_20140108_214437.zip
(506.98 KiB) Scaricato 111 volte
IMG_20140108_214355.zip
(449.11 KiB) Scaricato 120 volte
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[33] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 9 gen 2014, 15:36
Altre foto.
IMG_20140108_214510.zip
(468.75 KiB) Scaricato 101 volte
IMG_20140108_215017.zip
(320.13 KiB) Scaricato 103 volte
IMG_20140108_214724.zip
(433.39 KiB) Scaricato 104 volte
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[34] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 9 gen 2014, 17:21
come si vede dalla foto l'ampli è di classe A
(433.39 KiB) Scaricato 154 volte
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[35] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 9 gen 2014, 17:23
Che cos'è successo a questa scheda ?
(506.98 KiB) Scaricato 98 volte
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[36] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 9 gen 2014, 17:33
DR1 ha scritto:Che cos'è successo a questa scheda ?
Nulla di preoccupante, sono solo residui di flussante.
Riguardo i finali, credo siano i quattro integrati (mi sembra in formato TO-247) che si vedono nella prima foto del post 32, sul lato sinistro del circuito.
Riesci a leggere le sigle sui componenti?
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[37] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 9 gen 2014, 17:34
Il volume cambia a seconda dell'ingresso dove collego la sorgente audio.
L'ingresso phono è quello che va in protezione con minore volume, rispetto agli altri (ma si sente anche di più).
Se collego lo speaker al canale sinistro si sentono solo le frequenze alte e molto poco, anche provando ad alzare il volume non succede nulla.
Il fusibile non è bruciato, ho fatto la prova di continuità con il multimetro.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[38] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 9 gen 2014, 17:38
Foto UtenteMavKtr
Intendi le sigle sui mosfet ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[39] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 9 gen 2014, 17:48
Si, giusto per identificarli.
Però, considerati i dettagli che hai appena aggiunto nel post 37, magari mi sbaglio, ma non credo siano loro i responsabili... :-|
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[40] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 gen 2014, 18:00
Vorrei pregare Foto UtenteDR1 di evitare di postare le foto in quel modo; e molto piu' semplice, piu' pratico ed immediato per chi legge, se vengono caricate semplicemente come allegati, come previsto dalle regole del forum.
