Da segnale stereo non bilanciato a bilanciato con transistor
[31] Re: Da segnale stereo non bilanciato a bilanciato con transi
Messaggioda Foto UtenteRobyPapa » 10 apr 2014, 9:41
giorgio25760 ha scritto:Fai la misura direttamente sugli emettitori.
Dopo la farai a valle dei condensatori.
Trovato l'inghippo , era un transistor, li ho cambiati tutti e 2 ed ora funziona bene, eppure erano nuovi. :oops:
ecco le misure in ingresso e sugli emettitori.
Dopo i condensatori si hanno le stesse tensioni.
Ho collegato il lettore CD e dallo sfasatore sono arrivato al mixer e poi ai diffusori, si sente ma il rumore di fondo è elevato :(
Foto UtenteRobyPapa
10 3
[32] Re: Da segnale stereo non bilanciato a bilanciato con transi
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 10 apr 2014, 14:56
Procedi così:
- togli il CD
- collega a massa l'ingresso dello sfasatore
- lascia collegata la linea di uscita
- verifica se senti rumore di fondo.
In questo modo riusciamo a capire se è un cattivo adattamento in uscita oppure in ingresso.
Puoi postare anche uno schema della linea di trasmissione con particolare delle connessioni dello schermo ?
Quanto è lunga la linea ?
Che valore di impedenza ha l'ingresso ?
Sensibilità ?
Giorgio
2.310 1 3 5
[33] Re: Da segnale stereo non bilanciato a bilanciato con transi
Messaggioda Foto UtenteRobyPapa » 10 apr 2014, 16:14
sotto ti posto lo schema di cablaggio, per farti vedere il rumore ho optato
per una soluzione digitale , cioè esco dalla scheda audio con un uscita sbilanciata, passo dagli sfasatori e rientro in loop nell'ingresso bilanciato della stessa scheda audio, ho usato il software RMAA non per fare il test, ma almeno con il monitor di questo software riesci a vedere come è il segnale da 1 kHz generato all'orgine in digitale e transistato dallo sfasatore. eliminando dal percorso lo sfasatore, lasciando lo stesso loop e collegando entrata e uscita il loop è perfetto.
Tieni conto che con questa scheda audio 0 dBfs intorno ai 10 dBu
Ho cortocircuitato al GND l'ingresso e il rumore è sparito :-)
loop senza sfasatori ma con gli stessi cavi
Foto UtenteRobyPapa
10 3
[34] Re: Da segnale stereo non bilanciato a bilanciato con transi
Messaggioda Foto UtenteRobyPapa » 10 apr 2014, 19:44
Visto che ci stavo ho fatto il test con RMAA , tutti le risposte sono buone, il THD dice di no, 8% di THD ! :(
Foto UtenteRobyPapa
10 3
[35] Re: Da segnale stereo non bilanciato a bilanciato con transi
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 10 apr 2014, 20:12
THD o THD + noise ?
I livelli dei due rami (0,788 e 0,770 V) non dovrebbero essere così diversi, per le resistenze da 1kΩ , hai usato componenti con 1% di tolleanza?
Come sono collegate le masse?
4.187 5 5 8
[36] Re: Da segnale stereo non bilanciato a bilanciato con transi
Messaggioda Foto UtenteRobyPapa » 10 apr 2014, 20:54
SediciAmpere ha scritto:THD o THD + noise ?
si ,1% Vishay, per andare ai connettori jack femmina ho intercciato i cavetti, con il GND sono partito da un punto seguendo un percorso a senso unico, ho provato anche ad usare la sola calza di IN e poi la sola calza di OUT ma niente di nuovo
risultati RMAA
Foto UtenteRobyPapa
10 3
[37] Re: Da segnale stereo non bilanciato a bilanciato con transi
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 10 apr 2014, 22:14
RobyPapa ha scritto: il rumore di fondo è elevato :(
che rumore fa?
secondo lo strumento il rumore è bassissimo, hai modo di verificare se il rumore c'è anche quando le casse sono scollegate? (ad esempio con l'oscilloscopio, oppure con un paio di cuffie da 600ohm)
Ho provato a simularlo, la distorsione effettivamente mi risulta circa del 7% sull'uscita fredda, (molto più bassa sull'uscita calda), si abbassa un po' alzando la tensione di alimentazione. Anche i due livelli sono leggermente diversi
4.187 5 5 8
[38] Re: Da segnale stereo non bilanciato a bilanciato con transi
Messaggioda Foto UtenteRobyPapa » 10 apr 2014, 22:30
che rumore fa?
si anche in cuffia, anche se non la ho bilanciata, ma ho fatto un collegamento rimediato.
Il rumore è del tipo di quello che fanno gli amplificatori di chitarra elettrica o di basso quando 'ronzano' , mediamente basta mettere un cavo idoneo ed il ronzio sparisce, io ho provato tutti i cavi bilanciati (intrecciati e non) che ho qui ma niente, si sente sempre.
Ho provato anche a cambiare l'alimentatore, niente.
Foto UtenteRobyPapa
10 3
[39] Re: Da segnale stereo non bilanciato a bilanciato con transi
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 10 apr 2014, 22:37
RobyPapa ha scritto: del tipo di quello che fanno gli amplificatori di chitarra elettrica o di basso quando 'ronzano' , mediamente basta mettere un cavo idoneo ed il ronzio sparisce, io ho provato tutti i cavi bilanciati (intrecciati e non) che ho qui ma niente, si sente sempre.
Hai verificato che la fonte del ronzio non sia dovuto a qualche pasticcio tipo loop di massa all'ingresso? In ogni il ronzio si può curare, la distorsione molto differente sulle due uscite invece no: occorre un circuito decisamente più elaborato che renda disponibile un adeguato guadagno d'anello da usare per la retroazione e la riduzione delle distorsioni su ciascuna uscita. Del resto tre transistori fanno quel che possono e tra questi sicuramente NON i miracoli...
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[40] Re: Da segnale stereo non bilanciato a bilanciato con transi
Messaggioda Foto UtenteRobyPapa » 10 apr 2014, 22:58
Piercarlo ha scritto:Hai verificato che la fonte del ronzio non sia dovuto a qualche pasticcio tipo loop di massa all'ingresso?
Piercarlo
Ho rifatto tutto sulla millefori, ora le nove masse partono tutte da un unico punto.
niente di nuovo, credo di dover rinunciare a questo punto. :(
Grazie comunque, ho imparato qualcosa anche sui transitor però.
Foto UtenteRobyPapa
10 3
