Quasi-peak detector per microfono
[31] Re: Quasi-peak detector per microfono
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 25 ott 2025, 19:37
Vero, e probabilmente si trovano ancora anche i chip MAS6180C se non si vuole usare una schedina premontata di quelle col "blob" di resina sul chip (ci sono anche in TSSOP16, non solo in bare chip) ;-)
9.527 3 6 10
[32] Re: Quasi-peak detector per microfono
Messaggioda Foto Utenteboiler » 26 ott 2025, 9:46
No, per l'amor del cielo!
Ci sono contesti un cui la retro-tech mi affascina. Questo non è uno di quelli!
Segnale flebile, disturbi generati da di-tutto-di-piú, antenne direzionali, protocollo di trasmissione antidiluviano, bit-parity invece di una vera checksum...
Era tutto molto bello negli anni '60, ma dagli anni '60 sono passati 65 anni. Lo so, i tedeschi sono in un altro fuso orario (UTC -40 anni) e stanno ancora cercando di capire come sostituire il fax (non vi sto prendendo per il culo --> vedete per esempio qui usando il vostro traduttore preferito).
Tecnica obsoleta & crucca? No grazie.
Piuttosto mi faccio la base dei tempi con un oscillatore RC a base di mina di matita e bottiglia di Leida.
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[33] Re: Quasi-peak detector per microfono
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 26 ott 2025, 13:49
Ma quell'RTC che e' stato linkato prima, l'RV3028, a me con uno scostamento di 1ppm fra 20 e 30 gradi non sembra poi cosi male ... se poi si vuole esagerare con il GPS per farci un check una volta alla settimana o roba simile, ok, ma gia da solo da' l'impressione di poter essere piuttosto preciso e costante.
Vero, e' in un case stupido, ma a quello c'e' poco rimedio, tocca saldarlo a reflow.
9.527 3 6 10
[34] Re: Quasi-peak detector per microfono
Messaggioda Foto Utenteboiler » 26 ott 2025, 14:16
Beh, è calibrato a 1 ppm, i quarzi degli orologi commerciali hanno una tolleranza di 10-30 ppm e nessuno si lamenta.
Il package è perfetto. :cool:
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[35] Re: Quasi-peak detector per microfono
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 26 ott 2025, 15:05
boiler ha scritto:... Il package è perfetto. :cool: ...
Disse colui che, fra il frullatore ed il tostapane, in cucina aveva un forno reflow industriale :mrgreen:
(scusa, non ho resistito ;-) )
9.527 3 6 10
[36] Re: Quasi-peak detector per microfono
Messaggioda Foto Utenteboiler » 26 ott 2025, 15:07
Per la verità ho un "fornetto" per la saldatura in fase di vapore :mrgreen:
Ma lo uso rarissimamente e saldo quasi tutto ad aria calda, anche il package dell'RTC si salda comodissimamente ad aria calda.
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[37] Re: Quasi-peak detector per microfono
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 26 ott 2025, 22:25
Sui krucchi la pensiamo abbastanza uguale anche se su Siemens specialmente nelle Tlc non posso che dire bene :ok:
Giusto per divagare leggermente il mio orologio di cucina analogico è Elvetico (anno 1959 ottone alluminio e bachelite ) e funziona ancora col minuto polarizzato.
Questo segnale abbastanza inconsueto è generato da un Pic16F84 a partire da un quarzo abbastanza antico da 106kHz.
Nonostante tutto perde o guadagna circa 3 minuti al mese in base alla temperatura ambiente.
Potrebbe essere migliorato ma essendo il mio primo progetto con un Micro in funzione da oltre 20 anni al momento lo tengo così.
13,3k 5 9 13
[38] Re: Quasi-peak detector per microfono
Messaggioda Foto Utenteboiler » 27 ott 2025, 0:22
Un bellissimo oggetto di modernariato. Nel suo design minimalista è perfetto, non passerà mai di moda. :ok:
È un Moser-Baer?
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[39] Re: Quasi-peak detector per microfono
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 27 ott 2025, 10:28
Devo ringraziarti.
Non avevo mai decifrato il simbolo del costruttore.
È esattamente un Moser Baer molto simile a questo.
https://www.veeb.ch/store/p/moser-baer-clock-1961
13,3k 5 9 13
[40] Re: Quasi-peak detector per microfono
Messaggioda Foto Utentedadduni » 27 ott 2025, 10:43
Sugli orologi mi viene sempre un cruccio: che succede se non sono io ad utilizzarlo?
Chiaro che se lo usi tu puoi attaccarlo al PC, saprai quale comando seriale mandare, su quale link, a quale rate, formattato come... ma se si trovasse qualcun altro ad usarlo? Se finisce nelle mani di un tecnico ancora puo' farcela a capire cosa fare, ma se finisse nelle mani di un non tecnico diventerebbe immediatamente inutilizzabile.
E' probabilmente una preoccupazione inutile e superflua, ma a me e' sempre piaciuta l'idea di realizzare un ogetto che sia contemporaneamente mantainance free e anche accessibile a tutti, altrimenti se tu vai via da casa per 6 mesi e "cade la corrente" nessun altro puo' rimettere in piedi quell'orologio ed e' un vero peccato!
Sul mio orologio VFD alla fine ho montato un pulsantino che incrementa i minuti, alla doppia pressione incrementa le ore. Non e' comodo da usare ma negli ultimi 7 anni non e' mai servito e, se servisse, puo' farlo un bambino :mrgreen:
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
