Quasi-peak detector per microfono
Moderatore:
41 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Vero, e probabilmente si trovano ancora anche i chip MAS6180C se non si vuole usare una schedina premontata di quelle col "blob" di resina sul chip (ci sono anche in TSSOP16, non solo in bare chip)
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
No, per l'amor del cielo!
Ci sono contesti un cui la retro-tech mi affascina. Questo non è uno di quelli!
Segnale flebile, disturbi generati da di-tutto-di-piú, antenne direzionali, protocollo di trasmissione antidiluviano, bit-parity invece di una vera checksum...
Era tutto molto bello negli anni '60, ma dagli anni '60 sono passati 65 anni. Lo so, i tedeschi sono in un altro fuso orario (UTC -40 anni) e stanno ancora cercando di capire come sostituire il fax (non vi sto prendendo per il culo --> vedete per esempio qui usando il vostro traduttore preferito).
Tecnica obsoleta & crucca? No grazie.
Piuttosto mi faccio la base dei tempi con un oscillatore RC a base di mina di matita e bottiglia di Leida.
Ma quell'RTC che e' stato linkato prima, l'RV3028, a me con uno scostamento di 1ppm fra 20 e 30 gradi non sembra poi cosi male ... se poi si vuole esagerare con il GPS per farci un check una volta alla settimana o roba simile, ok, ma gia da solo da' l'impressione di poter essere piuttosto preciso e costante.
Vero, e' in un case stupido, ma a quello c'e' poco rimedio, tocca saldarlo a reflow.
Etemenanki
boiler ha scritto:... Il package è perfetto....
Disse colui che, fra il frullatore ed il tostapane, in cucina aveva un forno reflow industriale
(scusa, non ho resistito
Etemenanki
Per la verità ho un "fornetto" per la saldatura in fase di vapore
Ma lo uso rarissimamente e saldo quasi tutto ad aria calda, anche il package dell'RTC si salda comodissimamente ad aria calda.
Sui krucchi la pensiamo abbastanza uguale anche se su Siemens specialmente nelle Tlc non posso che dire bene
Giusto per divagare leggermente il mio orologio di cucina analogico è Elvetico (anno 1959 ottone alluminio e bachelite ) e funziona ancora col minuto polarizzato.
Questo segnale abbastanza inconsueto è generato da un Pic16F84 a partire da un quarzo abbastanza antico da 106kHz.
Nonostante tutto perde o guadagna circa 3 minuti al mese in base alla temperatura ambiente.
Potrebbe essere migliorato ma essendo il mio primo progetto con un Micro in funzione da oltre 20 anni al momento lo tengo così.
Devo ringraziarti.
Non avevo mai decifrato il simbolo del costruttore.
È esattamente un Moser Baer molto simile a questo.
https://www.veeb.ch/store/p/moser-baer-clock-1961
Sugli orologi mi viene sempre un cruccio: che succede se non sono io ad utilizzarlo?
Chiaro che se lo usi tu puoi attaccarlo al PC, saprai quale comando seriale mandare, su quale link, a quale rate, formattato come... ma se si trovasse qualcun altro ad usarlo? Se finisce nelle mani di un tecnico ancora puo' farcela a capire cosa fare, ma se finisse nelle mani di un non tecnico diventerebbe immediatamente inutilizzabile.
E' probabilmente una preoccupazione inutile e superflua, ma a me e' sempre piaciuta l'idea di realizzare un ogetto che sia contemporaneamente mantainance free e anche accessibile a tutti, altrimenti se tu vai via da casa per 6 mesi e "cade la corrente" nessun altro puo' rimettere in piedi quell'orologio ed e' un vero peccato!
Sul mio orologio VFD alla fine ho montato un pulsantino che incrementa i minuti, alla doppia pressione incrementa le ore. Non e' comodo da usare ma negli ultimi 7 anni non e' mai servito e, se servisse, puo' farlo un bambino
41 messaggi
