chris77 ha scritto:Dovrei cambiare l'hi-fi e avrò la necessità di installare dei cavi di potenza (dall'ampli alle casse) di lunghezza superiore a quella usuale (oltre 6 m).
per un cavo della lunghezza di pochi metri , alla frequenza del segnale di BF può essere ininfluente per quanto riguarda le caratteristiche fisiche del cavo (L,C) quindi mantenendo una giusta considerazione per quanto riguarda la sezione adeguata, non troverebbero fondamenta tutte le esoteriche teorie dei tanto decantati e costosi cavi audio di potenza.
