Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
[41] Re: Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 nov 2012, 17:41
:ok:
[42] Re: Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Messaggioda Foto UtenteArmandoVTS » 19 nov 2012, 18:22
gli integrati sono due TEA2025B...
0 3
[43] Re: Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 nov 2012, 18:28
Sei sicuro della sigla? Non potrebbe essere TDA?
E comunque rifai una foto dall'alto in cui si vedano bene anche quelli.
[44] Re: Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Messaggioda Foto UtenteArmandoVTS » 19 nov 2012, 18:36
Si si sicurissimo ecco la foto spero si vede meglio di prima
0 3
[45] Re: Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 nov 2012, 18:45
Allora, dovresti individuare le due uscite relative agli altoparlanti; fatto questo, guardare se i piedini 2 e 15 dell'integrato vanno entrambi ad una delle uscite o se uno va all'uscita L ed una alla R.
Questo per accertare se, come immagino, gli integrati siano configurati in bridge e, quindi, stabilire quanto si puo' tirare fuori da quell'amplificatore.
[46] Re: Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Messaggioda Foto UtenteArmandoVTS » 19 nov 2012, 18:51
scusa l'ignoranza marco ma come faccio a capire quali sono i piedini 2 e 15 sull'integrato?
0 3
[47] Re: Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Messaggioda Foto UtenteArmandoVTS » 19 nov 2012, 18:58
marco ho capito,cercando su google ho trovato i piedini 2 e 15,ora spero di capire dove vanno
0 3
[48] Re: Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 nov 2012, 19:02
Allora, sull'integrato (sui lati piu' corti dove non ci sono pin) da un lato ci dovrebbe essere una tacca o un punto impresso; il pin 1 (guardando di fronte) e' a destra di questa.
[49] Re: Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Messaggioda Foto UtenteArmandoVTS » 19 nov 2012, 19:06
entrambi i piedini 2 e 15 dei due integrati vanno sull'uscita rca che collega l'altra cassa(destra o sinistra che sia)
0 3
[50] Re: Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 nov 2012, 19:09
Perche' scrivi "per enigmi"?
Se ho ben capito allora i due collegamenti insieme vanno ad una sola delle casse?
Se cosi' dovrebbe fornire circa 3/4W per canale su 8 ohm di impedenza.
Ora dovresti dirci quali sono i difetti per poter stabilire dove intervenire.
