Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Moderatore:
gli integrati sono due TEA2025B...
ArmandoVTS
0 3 - New entry
Si si sicurissimo ecco la foto spero si vede meglio di prima
- Allegati
- DSCN9192.JPG (90.58 KiB) Osservato 1876 volte
ArmandoVTS
0 3 - New entry
Allora, dovresti individuare le due uscite relative agli altoparlanti; fatto questo, guardare se i piedini 2 e 15 dell'integrato vanno entrambi ad una delle uscite o se uno va all'uscita L ed una alla R.
Questo per accertare se, come immagino, gli integrati siano configurati in bridge e, quindi, stabilire quanto si puo' tirare fuori da quell'amplificatore.
scusa l'ignoranza marco ma come faccio a capire quali sono i piedini 2 e 15 sull'integrato?
ArmandoVTS
0 3 - New entry
marco ho capito,cercando su google ho trovato i piedini 2 e 15,ora spero di capire dove vanno
ArmandoVTS
0 3 - New entry
Allora, sull'integrato (sui lati piu' corti dove non ci sono pin) da un lato ci dovrebbe essere una tacca o un punto impresso; il pin 1 (guardando di fronte) e' a destra di questa.
entrambi i piedini 2 e 15 dei due integrati vanno sull'uscita rca che collega l'altra cassa(destra o sinistra che sia)
ArmandoVTS
0 3 - New entry
Perche' scrivi "per enigmi"?
Se ho ben capito allora i due collegamenti insieme vanno ad una sola delle casse?
Se cosi' dovrebbe fornire circa 3/4W per canale su 8 ohm di impedenza.
Ora dovresti dirci quali sono i difetti per poter stabilire dove intervenire.
