da
claudiocedrone » 25 feb 2013, 1:01
No, non è un problema dell'ampli né della chitarra né dell'effetto; funziona così perché la elevata preamplificazione introdotta dal distorsore (dicendola molto in soldoni) aumenta la sensibilità del sistema, pickup in primis, alla captazione dei disturbi provenienti dalla alimentazione da rete elettrica; con una efficiente messa a terra, siccome il telaio dell'ampli è collegato alla dispersione di terra, quei disturbi vengono scaricati a terra e non rientrano nella catena pickup-effetto-ampli; quando tieni le corde che sono collegate alla schermatura del circuito della chitarra sei tu a fare le veci della "terra", se confrontassi il rumore prodotto in assenza di segnale quando non c'è messa a terra e tieni le corde con quello con la presenza di una efficiente dispersione di terra senza tenere le corde sentiresti che in queso 'ultimo caso il rumore si azzera completamente e resta solo il rumore vero e proprio di amplificazione; gli unici sistemi in assenza del "noise gate" sono: bypassare l'effetto quando non stai suonando (premendo il pedale) oppure azzerare il volume della chitarra (in pratica cortocircuiti il segnale a massa e la catena non capta più nulla). Un'altra fonte,spesso sottovalutata, di captazione di rumore, è il far passare i cavi di segnali ad "alta impedenza" (p.es quello del jack tra chitarra e effetti o tra effetti e ampli) a distanza inferiore a circa un metro e mezzo da qualsiasi cavo (prolunga, ciabatte etc.) trasportante la alimentazione da rete elettrica (230 V AC 50 Hz).
