Problema amplificatore Washburn
[41] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 feb 2013, 16:32
:-) Caro Foto Utentechester92, non mi serve sentire il rumore per individuare problema e soluzione; è più che normale se non hai una efficiente messa a terra dell'ampli e la soluzione non ha nulla di esoterico (non farti incantare da improbabili e fantasiose e a volte costose false soluzioni): controllare (o far controllare) tutto il percorso della dispersione di terra dal cavo di alimentazione dell'ampli alla presa a muro di rete, eventuali prolunghe e ciabatte intermedie comprese (spesso e volemtieri si "smollano" i contatti degli spinotti): Potrebbe anche darsi che nell'impianto non sia presente la messa a terra nel qual caso l'unica soluzione è purtroppo di usare un "noise gate" (o noise suppressor, denominazioni entrambe imprecise e fuorvianti purtroppo #-o in quanto non discriminano un bel nulla tra rumore e suono ma solo il "livello" ;-) ) dico purtroppo perché è un pedale aggiuntivo che costa quanto un distorsore... O_/
[42] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utentechester92 » 24 feb 2013, 21:57
So per certo che la presa dove l'ho provato oggi non ha la messa a terra, vorrà dire che mi informerò su questo Noise Gate ! Grazie mille per l'esauriente spiegazione ! Però chiariscimi ancora una cosa... se il problema è dell'amplificatore non dovrebbe fare quel casino anche senza effetto ? Non ci sono altre soluzioni ? anche magari facendo qualche modifica all'ampli o all'effetto :D ho visto che costa parecchio questo Noise Gate XD
43 4 6
[43] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 feb 2013, 1:01
:-) No, non è un problema dell'ampli né della chitarra né dell'effetto; funziona così perché la elevata preamplificazione introdotta dal distorsore (dicendola molto in soldoni) aumenta la sensibilità del sistema, pickup in primis, alla captazione dei disturbi provenienti dalla alimentazione da rete elettrica; con una efficiente messa a terra, siccome il telaio dell'ampli è collegato alla dispersione di terra, quei disturbi vengono scaricati a terra e non rientrano nella catena pickup-effetto-ampli; quando tieni le corde che sono collegate alla schermatura del circuito della chitarra sei tu a fare le veci della "terra", se confrontassi il rumore prodotto in assenza di segnale quando non c'è messa a terra e tieni le corde con quello con la presenza di una efficiente dispersione di terra senza tenere le corde sentiresti che in queso 'ultimo caso il rumore si azzera completamente e resta solo il rumore vero e proprio di amplificazione; gli unici sistemi in assenza del "noise gate" sono: bypassare l'effetto quando non stai suonando (premendo il pedale) oppure azzerare il volume della chitarra (in pratica cortocircuiti il segnale a massa e la catena non capta più nulla). Un'altra fonte,spesso sottovalutata, di captazione di rumore, è il far passare i cavi di segnali ad "alta impedenza" (p.es quello del jack tra chitarra e effetti o tra effetti e ampli) a distanza inferiore a circa un metro e mezzo da qualsiasi cavo (prolunga, ciabatte etc.) trasportante la alimentazione da rete elettrica (230 V AC 50 Hz). O_/
[44] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utentechester92 » 25 feb 2013, 17:27
Grazie per la completa spiegazione ! te ne sono grato, mi stava facendo impazzire questo problema :)
43 4 6
[45] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 feb 2013, 17:31
Quoto e straquoto l'inquilino Foto Utenteclaudiocedrone qui sopra!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[46] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 feb 2013, 17:39
:D Grazie, troppo gentili ! Per completezza aggiungo che un sistema per avere meno rumori di fondo c'è ed è anche piuttosto datato... usare una chitarra con pickup humbucking (che significa proprio "antironzio") anche se personalmente ho sempre preferito i singlecoil perché hanno molta più dinamica (sensibilità al tocco) anche se generalmente (ci sono eccezioni, rare ma ci sono) "escono" con meno volume. O_/
[47] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 feb 2013, 17:45
Personalmente preferisco le quattro corde e non sempre con i 'tasti', tutti questi problemi non li ho mai avuti!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[48] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utentechester92 » 27 feb 2013, 10:57
Questa mattina mi sono svegliato e ho provato a suonare un po' visto che oggi pomeriggio ho le prove col gruppo e ho trovato la sorpresa ! l'amplificatore si accende ma non da segni di vita né con la chitarra né con la tastiera... bhà... prima funzionava alla perfezione XD comunque quando lo accendo dall'interruttore si sente come uno scoppio che subito scompare anche se l'ha sempre fatto è un indizio in più eheh a quanto pare al posto di migliorare è peggiorata la situazione :) cosa posso provare a fare ?
Grazie !
43 4 6
[49] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 feb 2013, 12:50
Temo che devi tornare sui tuoi passi.
Forse nello smontaggio/rimontaggio hai provocato una sorta di contiguità meccanica in qualche saldatura che non hai ripassato.
per un po funziona, poi...
La mia è una pura congettura.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[50] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 feb 2013, 13:14
:-) Infatti e inoltre il bump all'accensione è ininfluente, se c'era prima e c'è adesso probabilmente il finale è accoppiato allo speaker tramite condensatore; per prima prova, senza smontare niente, potresti provare a collegare la tastiera al return degli effetti e vedere se così si sente. O_/
