Problema subwoofer
[41] Re: Problema subwoofer
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 lug 2013, 19:21
Probabilmente la foto e' troppo grossa e il sistema non riesce a caricarla; devi ridimensionarla prima.
[42] Re: Problema subwoofer
Messaggioda Foto Utentebatta93 » 29 lug 2013, 19:28
foto
k97k (2).jpg (58.39 KiB) Osservato 3089 volte
Foto Utentebatta93
15 3
[43] Re: Problema subwoofer
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 29 lug 2013, 21:41
Avevo chiesto: Potresti comunque, insieme alle foto, fornirci le sigle riportate sui semiconduttori (a cominciare dai transistor di potenza ed eventuali integrati presenti) , riesci a leggerli?
5.022 3 5 8
[44] Re: Problema subwoofer
Messaggioda Foto Utentebatta93 » 30 lug 2013, 10:17
i transistor sono coperti da una piastrina con intorno della colla.. riguardo gli altri componenti non si leggono purtroppo
Foto Utentebatta93
15 3
[45] Re: Problema subwoofer
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 lug 2013, 10:24
Dalle foto che hai postato si vede poco o niente; bisognerebbe inquadrare bene e da vicino i circuiti.
batta93 ha scritto:i transistor sono coperti da una piastrina con intorno della colla.. riguardo gli altri componenti non si leggono purtroppo
In questo caso, non vedo proprio come ti si potrebbe aiutare.
[46] Re: Problema subwoofer
Messaggioda Foto Utentemir » 30 lug 2013, 12:58
batta93, le foto che hai postato servono a poco, quello che necessita sono i particolari, ma soprattutto uno schema elettrico senza del quale non credo si possa andare molto lontano, comunque da quel poco che si vede, ho notato "lo scandaloso ponticello (cerchio rosso)" che hai realizzato per la pista che dici di aver trovato interrotta, e mi par di notare che quella "se così si può chiamare ..saldatura (cerchio giallo)" crei un corto fra le piste adiacenti, cosniglierei di rivederla e rifarla ad arte se possibile.. ;-)
Altro consiglio è quello di seguire la pista interrotta nei due versi e per quanto possibile ricostruire il circuito interessato con i componenti interessati indicando i nomi dei componenti o meglio le sigle, ovviamente per realizzare/disegnare gli schemi qui è d'obbligo l'utilizzo di fidocadj (diversamente la discussione termina).
[47] Re: Problema subwoofer
Messaggioda Foto Utentebatta93 » 29 dic 2013, 14:30
FedericoSibona ha scritto:Beh, non so che caricabatteria usi, ma non è certo il massimo per alimentare un amplificatore audio.
In un caricabatteria i residui di alternata non importano più di tanto, anzi certi caricabatteria caricano ad impulsi.
Hai testato la tensione di uscita? Certi caricabatteria vanno, specie a vuoto, oltre i 16V.
Può essere che l'amplificatore del sub non accetti un'alimentazione così "sporca" e vada in protezione.
Vi faccio una domanda.. Dal momento che sarebbe meglio non alimentarlo con un carica batteria, secondo voi va bene alimentare il sub con la batteria dell'auto e allo stesso tempo tenere la batteria carica con il carica batteria collegato? Non insultatemi se dico una cretinata :lol:
Mi verrebbe da pensare che ci voglia lo stesso uno stabilizzatore ti tensione.. tipo ua7812 però che supporti almeno 15A. Quest'ultima è una nota mia.. Grazie.
Foto Utentebatta93
15 3
