Costruzione filtro passa alto
Moderatore:
In linea generale, non esiste una formula unica per valutare la tensione ai capi di un condensatore, essa dipende dal circuito in cui è inserito.
Nel tuo caso dovresti seguire le indicazioni che ti ha suggerito
MavKtr ai post n° 34, 36.
Come dice MavKtr è meglio inserire un condensatore sovradimensionato, senza esagerare; in questo modo stai nel sicuro.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Posso mettere woofer e tweeter in serie in questo modo ?
Nel calcolare la frequenza di taglio del condensatore, devo mettere al posto di R, la R totale o la singola ? 4 ohm o 8 ohm ?
E' più corretto cosi ?
Mettendo il condensatore, li , perdo i bassi anche nel woofer ?
Dovrei metterlo tra il woofer e il tweeter ?
- Allegati
- cross1.jpg (35.52 KiB) Osservato 2673 volte
claudiocedrone
DR1 ha scritto:I condensatori bipolari e le induttanze hanno i poli ?
No.
Sono entrambi componenti non polarizzati.
Leggi le regole del forum.
-1
Immagine cancellata. Le immagini allegate tramite server esterni non sono ammesse. Gli schemi elettrici vanno eseguiti usando FIDOCADJ.
mrc.
Nel filtro low pass, i poli del condensatore, non dovrebbero essere invertiti ?
Scusa
DR1 ma li leggi i post oppure no?
Nel mio post precedente ti ho detto di non usare server esterni per allegare le immagini.
Perché continui a non seguire le indicazioni che ti vengono date, continuando ad allegare immagini da server esterni?
Per disegnare ed allegare gli schemi elettrici devi usare FIDOCADJ.
