Costruzione filtro passa alto
[41] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 3 feb 2014, 11:50
qual è la formula per calcolare la tensione del condensatore ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[42] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto Utentemrc » 16 feb 2014, 11:22
In linea generale, non esiste una formula unica per valutare la tensione ai capi di un condensatore, essa dipende dal circuito in cui è inserito.
Nel tuo caso dovresti seguire le indicazioni che ti ha suggerito Foto UtenteMavKtr ai post n° 34, 36.
Come dice MavKtr è meglio inserire un condensatore sovradimensionato, senza esagerare; in questo modo stai nel sicuro.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[43] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 feb 2014, 2:47
:-) Quoto; comunque se può esserti di aiuto 30 W su 4 ohm danno una tensione di ca. 11 V, 50 W su 4 ohm danno ca. 14 V e 100 W sempre su 4 ohm danno 20 V; sovradimensionando cautelativamente al doppio (circa ;-) ) fino a una potenza di 50 W (su 4 ohm) va bene un condensatore da 25 V e per 100 W va bene un condensatore da 35 V (valori commerciali ;-) ); considera inoltre che la potenza dichiarata dal costruttore è generalmente... superiore a quella effettivamente erogata ( :mrgreen: ) perché "fa figo" e fa vendere meglio... O_/
[44] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 20 feb 2014, 19:02
Posso mettere woofer e tweeter in serie in questo modo ?
Immagine
Nel calcolare la frequenza di taglio del condensatore, devo mettere al posto di R, la R totale o la singola ? 4 ohm o 8 ohm ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[45] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 20 feb 2014, 21:50
E' più corretto cosi ?
Mettendo il condensatore, li , perdo i bassi anche nel woofer ?
Dovrei metterlo tra il woofer e il tweeter ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[46] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 feb 2014, 1:14
:-) Il mio consiglio spassionato è di evitare di inventarti collegamenti a casaccio e di documentarti piuttosto (internet... ) su come sono fatti e dimensionati i cross-over per i diffusori a due vie. O_/
[47] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 21 feb 2014, 15:33
Grazie per il consiglio!
I condensatori bipolari e le induttanze hanno i poli ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[48] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto Utentemrc » 21 feb 2014, 15:48
DR1 ha scritto:I condensatori bipolari e le induttanze hanno i poli ?
No.
Sono entrambi componenti non polarizzati.
Foto UtenteDR1, le immagini non vanno allegate ai post usando server esterni, vedi post n°44.
Leggi le regole del forum.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
-1
[49] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 21 feb 2014, 15:59
Immagine cancellata. Le immagini allegate tramite server esterni non sono ammesse. Gli schemi elettrici vanno eseguiti usando FIDOCADJ.
Foto Utentemrc.
Nel filtro low pass, i poli del condensatore, non dovrebbero essere invertiti ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[50] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto Utentemrc » 21 feb 2014, 16:03
Scusa Foto UtenteDR1 ma li leggi i post oppure no?
Nel mio post precedente ti ho detto di non usare server esterni per allegare le immagini.
Perché continui a non seguire le indicazioni che ti vengono date, continuando ad allegare immagini da server esterni?
Per disegnare ed allegare gli schemi elettrici devi usare FIDOCADJ.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
