Costruire Interruttore on off per cavo MIDI
Moderatore:
44 messaggi
• Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Pensavo che non avrei scritto fino al momento dell' assemblaggio ma stamattina mi è venuto un dubbio.
Visto che non ho progettato una scheda con piste per questo circuito posso ad esempio fasciare le terminazioni saldate con un po di nastro isolante per evitare contatti tra i vari fili e dunque cortocircuiti?
Ad esempio posso fasciare con nastro i contatti del led e della resistenza?
Spero di essermi spiegato bene.
una guaina termorestringente è molto meglio del nastro, che col tempo si stacca.
Se riesci a saldarli per bene, in modo che non si tocchino e metti i pressacavo sui fori dei cavi in modo che non si muovano, non ci sarà bisogno di isolarli e sarà più facile in futuro rimetterci le mani.
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
44 messaggi
