Costruire Interruttore on off per cavo MIDI
[41] Re: Costruire Interruttore on off per cavo MIDI
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 2 dic 2014, 6:41
Di niente
4.187 5 5 8
[42] Re: Costruire Interruttore on off per cavo MIDI
Messaggioda Foto Utentealecanc » 2 dic 2014, 19:03
Pensavo che non avrei scritto fino al momento dell' assemblaggio ma stamattina mi è venuto un dubbio.
Visto che non ho progettato una scheda con piste per questo circuito posso ad esempio fasciare le terminazioni saldate con un po di nastro isolante per evitare contatti tra i vari fili e dunque cortocircuiti?
Ad esempio posso fasciare con nastro i contatti del led e della resistenza?
Spero di essermi spiegato bene.
Foto Utentealecanc
8 2
[43] Re: Costruire Interruttore on off per cavo MIDI
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 2 dic 2014, 23:59
una guaina termorestringente è molto meglio del nastro, che col tempo si stacca.
Se riesci a saldarli per bene, in modo che non si tocchino e metti i pressacavo sui fori dei cavi in modo che non si muovano, non ci sarà bisogno di isolarli e sarà più facile in futuro rimetterci le mani.
4.187 5 5 8
[44] Re: Costruire Interruttore on off per cavo MIDI
Messaggioda Foto Utentealecanc » 3 dic 2014, 18:36
Grazie mille!
Foto Utentealecanc
8 2
