Trasformatori toroidali per audio
[41] Re: Trasformatori toroidali per audio
Messaggioda Foto UtenteNino69 » 21 set 2025, 17:14
Certamente, deve essere completamente scarico.. cerco lo strumento su Amazon .. prima voglio riuscire però a misurare la capacità.. grazie ad entrambi :-)
Foto UtenteNino69
15 1
[42] Re: Trasformatori toroidali per audio
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 21 set 2025, 17:29
Come dicevo, ce ne sono che costano circa 130€
questo, ad esempio, ha un sistema di scarica del condensatore integrato
https://www.amazon.it/Velleman-166225-ESR-basso-Ohm-resistenza/dp/B005NIBEYU/ref=sr_1_7
K
6.401 4 5 7
[43] Re: Trasformatori toroidali per audio
Messaggioda Foto UtenteNino69 » 21 set 2025, 19:03
Ottimo strumento , ma troppo caro per le mie tasche.. :( Appena trovo un contenitore adatto per resinare i due trasformatori , procedo con questo passo.. magari risolvo con " poco " e con " molta " fortuna.. certo uno strumento del genere , prima o poi, bisogna farselo :D
Foto UtenteNino69
15 1
[44] Re: Trasformatori toroidali per audio
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 set 2025, 22:04
Condensimetro
4.187 5 5 8
[45] Re: Trasformatori toroidali per audio
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 21 set 2025, 22:09
Si, dev'essere la perfetta traduzione in automatico
K
6.401 4 5 7
[46] Re: Trasformatori toroidali per audio
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 22 set 2025, 8:48
Per un approccio non professionale con 10 - 15 euro te la cavi.
Qui c'è qualche informazione.
https://www.electroyou.it/stefanopc/wik ... a-9-euro-4
https://www.electroyou.it/stefanopc/wik ... ici-guasti
Sono circa 5 anni che lo utilizzo insieme a diversi colleghi anche sul lavoro e fa esattamente quello che serve.
Nel caso sia necessaria uno strumento più specifico c'è anche questo articolo.
https://www.electroyou.it/darwinne/wiki ... to-lock-in
13,3k 5 9 13
[47] Re: Trasformatori toroidali per audio
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 22 set 2025, 10:03
Perdonatemi se sbaglio ma io ho un Uni-t come multimetro ed ha anche altre funzioni, sta in garage e non ricordo il modello, non è che potrebbe avere la misurazione che serve al nostro amico, proprio oggi vado dalle sue parti...
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[48] Re: Trasformatori toroidali per audio
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 22 set 2025, 11:36
Le cosa più difficile di un amplificatore audio è l'alimentazione! (Dopo avere costruito ed ottimizzato la parte elettronica).
Devi fare la prova a spostarlo lontano dalla elettronica, può essere un problema di ripple, (che ci sarà certamente), oppure di induzione del rumore su fili e componenti nonché piste.
Hai detto che hai testato 400W di uscita. Cosa hai usato per alimentare i finali? Visto che avresti dovuto erogare diciamo 600W? Stabilizzati? O solo filtrati?
4.899 3 7 9
[49] Re: Trasformatori toroidali per audio
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 set 2025, 11:55
Stabilizzazione alla alimentazione della parte di potenza? :? Forse e ripeto forse potrebbe servire in classe A altrimenti non ha alcun senso :lol:
[50] Re: Trasformatori toroidali per audio
Messaggioda Foto Utentesetteali » 22 set 2025, 12:53
A tuttora,, non ho capito bene quale sia il difetto primario o se ce ne sono più di uno.
E' stato detto che si sente il ronzio negli altoparlanti, ma che alzando un po' il volume non si sente più, perché è coperto dalla musica. Quindi 400 W qui non c'entrano niente.
Dopo, questo ronzio si sente dal trasformatore di alimentazione, perché le lamine vibrano, ma aumenta anche aumentando il volume?
Ho letto che hai dei dubbi sui condensatori di filtro, se hai spinto la potenza a 400W il mal funzionamento dei condensatori si sarebbe sentito. Se hai un ripple udibile solo a basso volume, mi sposterei a guardare i collegamenti di segnale, se hai creato dei loop e se le masse sono in un solo punto.
Lascerei perdere l'idea di stabilizzare la tensione di potenza, non serve a niente e non sarebbe una cosa semplice.
Eventualmente si può stabilizzare la parte di preamplificazione.
Per il trasformatore che vibra, dovresti mettere delle foto, e comunque dovrebbe essere sufficiente un po' di flatting, si allenta il pacco lamellare, si da il flatting con un pennello, si abbonda e senza fare asciugare il flatting si ristringe il pacco e poi si fa asciugare in forno .
Ho una curiosità, vorrei sapere la funzione di quel morsetto/banane rosso & nero che si vede nelle ultime foto.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
