trigger di schmitt come sintetizzatore
[51] Re: trigger di schmitt come sintetizzatore
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 24 feb 2012, 18:17
E la temperatura?
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [Foto UtenteIsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[52] Re: trigger di schmitt come sintetizzatore
Messaggioda Foto UtenteHammondx » 24 feb 2012, 18:27
No ho avuto modo di provarla ma sono fermi li di un bel po' di tempo e sono ancora accordati.
Foto UtenteHammondx
478 2 11
[53] Re: trigger di schmitt come sintetizzatore
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 24 feb 2012, 18:29
Bene :ok:
Allora la cosa inizia ad interessarmi :mrgreen:
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[54] Re: trigger di schmitt come sintetizzatore
Messaggioda Foto Utentestrato » 25 feb 2012, 3:10
infatti..mi piace sta cosa degli amplificatori operazionali..
Foto Utentestrato
978 4 7
[55] Re: trigger di schmitt come sintetizzatore
Messaggioda Foto UtenteHammondx » 25 feb 2012, 16:43
Non so quanto ti conviene usare degli operazionali in termini di costo, consumano molta più corrente delle porte CMOS e hanno quindi bisogno di un alimentatore più potente.
Foto UtenteHammondx
478 2 11
[56] Re: trigger di schmitt come sintetizzatore
Messaggioda Foto Utentestrato » 25 feb 2012, 17:55
il fatto è che il 40106 non è per niente stabile..anzi...
Foto Utentestrato
978 4 7
[57] Re: trigger di schmitt come sintetizzatore
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 28 feb 2012, 12:00
Ciao Foto Utentestrato,
per giocare va bene, ma se vuoi suonarlo e ti occorre un minimo di stabilità e precisione delle frequenze. la vedo dura.
Esistono degli integrati che, a partire da un unico oscillatore a frequenza alta, tramite divisori, producono dodici segnali ad onda quadra le cui frequenze corrispondono con precisione alle note della scala musicale.
Per estendere a più ottave basta dividere per due la frequenza di ogni nota con dei flip-flop quante volte si vuole.
Guarda qui, non so se si trovano ancora, è roba vecchia.
39,6k 7 11 13
[58] Re: trigger di schmitt come sintetizzatore
Messaggioda Foto Utentestrato » 28 feb 2012, 14:44
Oddio ma è fantastico!Dopo vado al negozio e vedo se ce l'hanno..è probabile che sia andato fuori commercio?
Io continuo ad avere il problema che se ne metto tre di oscillatori il terzo influenza gli altri..non oso immaginare se ne mettessi di più..ufff
Foto Utentestrato
978 4 7
[59] Re: trigger di schmitt come sintetizzatore
Messaggioda Foto UtenteHammondx » 28 feb 2012, 16:58
Io ho un organo farfisa con quel sistema di generazione.
Con quello vai sul sicuro perché se si stona l'oscillatore principale tutte le note di stonano di conseguenza rimanendo intonate fra loro.
Foto UtenteHammondx
478 2 11
[60] Re: trigger di schmitt come sintetizzatore
Messaggioda Foto Utentestrato » 1 mar 2012, 22:15
Niente l'mk 50240 non si trova...ho provato ancotra a portare avanti il progetto del 40106 ma con scarsi risultati..io mi chiedo perché perché faccio cosi schifo -.-
Se potessi tornare indietro avreiv fatto l'istituto tecnico,almeno adesso non starei ancora a zero..MANNAGGIA GIUDA MANNAGGIA
Foto Utentestrato
978 4 7
