uscite dello stereo
[61] Re: uscite dello stereo
Messaggioda Foto Utentemir » 2 feb 2009, 18:18
A questo punto potresti utilizzare dei xover 6 db/oct dimensionandoli per le frequenze di incrocio che ti occorrono e in funzione dell'impedenza degli altoparlanti, utilizzando questo software:
http://www.mariohifi.it/calc_file/3vie6db.htm
dovrai solo inserire i valori delle frequenze di incrocio, e ti fornirà i valori dei condensatori ed induttanze, e poi potrai realizare il tuo famigerato "nodo" (parallelo !!)
per quanto concerne l'impedenza comnplessiva, la formula che ti ho postato in preceenza si riferiva nel caso i componenti o meglio gli altoparlanti fossero due, nel caso siano di piu', o meglio nello specifico tre la formula diventa:
Zp = 1 / ( 1 / Z1 + 1 / Z2 + 1 / Z3 ) = 1 / ( 1/4 +1/8 +1/4 ) =1 / (0,25 + 0,125 +0,5)= 1/0,625= 1,6 Ohm
quindi l'impedenza complessiva diventa 1,6 ohm, nel caso si colleghino gli altoparlanti direttamente e senza xover, con quest'ultimi come ben sai il discorso cambia.
Può essere una soluzione economica per provare quantomeno i componenti alle frequenze di incrocio che scegli,rispettando le loro risposte in frequenza,per i condensatori dovrai utilizzare condensatori elettrolitici NON polarizzati, mentre per le induttanze la ricerca sarà ardua, ma non desistere.
Per il meeting :D , continuiamo.....................................
Buon Lavoro
mir
PS.non sottovalutare i cablaggi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[62] Re: uscite dello stereo
Messaggioda Foto Utentevirilex » 3 feb 2009, 0:11
ca.....pperi non mi ricordavo che per 3 o + altoparlanti la formula cambiasse! :?
Foto Utentevirilex
10 2 4
[63] Re: uscite dello stereo
Messaggioda Foto Utentevirilex » 5 feb 2009, 18:28
senti ma è possibile che l'induttanza su un medio mi venga 0,8 mH sapendo che il punto di incrocio tra medio e tweeter è 7000 Hz?
Foto Utentevirilex
10 2 4
[64] Re: uscite dello stereo
Messaggioda Foto Utentemir » 6 feb 2009, 10:04
Se è stata calcolata correttamente Si. :D
In alternativa puoi utilizzare ad esempio:
http://www.mariohifi.it/calc_file/2vie6db.htm
nel caso tu voglia realizzare un filtro 6 dob/oct.
ciao
mir
[65] Re: uscite dello stereo
Messaggioda Foto Utentevirilex » 6 feb 2009, 18:18
sono proprio un drago..ho riscontrato esattamente gli stessi valori!
Pensavo :idea: se mettessi invece che un'induttanza sul medio, un condensatore da 50 microfarad potrei avere un taglio a 800 Hz e visto che il medio ha come range 750/7000Hz mi metterei in sicurezza.
La formula utilizzata è C=160000/ft*Z...non so se la sai :D !
Il resto della gamma bassa la farei fare al woofer.
Ricapitolando ho 6 microfarad di condensatore sul tw incrociato con il medio a 7kHz; 50 microfarad di condensatore sul medio scendendo fino a 800 Hz e poi mi calcolo l'induttanza sul woofer che devo ancora comprare e di cui disconosco le caratteristiche.
Ps. lo compro, però, sapendo che mi devo attenere all'incrocio sopra indicato.
te piace! :)
Foto Utentevirilex
10 2 4
[66] Re: uscite dello stereo
Messaggioda Foto Utentedisperso51 » 6 feb 2009, 19:03
scusate l'intromissione..ma..
virilex, hai preso in considerazione la possibilità di acquistare un crossover 3 vie gia assemblato che rispetti le caratteristiche dei tuoi componenti??
avresti un taglio a 12db/oct (sicuramente più preciso) e meno sbattimenti nel cercare induttanze e capacità...
comunque ottima idea, nel mid meglio tagliare poco più alto della fc dichiarata e occhio sempre alle frequenze di risonanza...non ricordo dove ho letto una volta che nel costruire i crossover è bene tenersi a una frequenza di taglio di quasi il doppio..forse su mariohifi.
0 4
[67] Re: uscite dello stereo
Messaggioda Foto Utentedisperso51 » 6 feb 2009, 19:05
ooops...non mi ero accorto che le impedenze dei mid fossero diverse da tweeter e w....il discorso cambia..scusate
0 4
[68] Re: uscite dello stereo
Messaggioda Foto Utentemir » 7 feb 2009, 9:05
x virilex: oramai vai da solo................ :D ........
ciao
mir
[69] Re: uscite dello stereo
Messaggioda Foto Utentevirilex » 7 feb 2009, 16:52
ok grazie!! al prossimo post...it
Foto Utentevirilex
10 2 4
