luci psichedeliche
[61] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentemir » 17 mag 2011, 21:16
marco438 ha scritto:... a meno che non si tratti di schuko.
è vero , ma perché la schuko garantisca questa condizione, dovrà essere garantita la distribuzione di fase-neutro sugli stessi poli di tutte le prese schuko nell'appartamento, ed il problema si presenterebbe comunque se il dispositivo venisse utilizzato in un altro ambiente esterno all'abitazione, o ancora se si utilizza una prolunga di alimentazione, pertanto la soluzione migliore è quella di garantire un buon isolamento sul lato interessato al microfono, o un microfono dedicato con doppio isolamento (ammesso che ci sia), quindi sotto con le idee--- :D
[62] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utenteurbano » 17 mag 2011, 21:37
Mir, sono un inguaribile ottimista, ho sempre ipotizzato il caso migliore :D
230 - 5% = 220 V (circa)
230 + 5% = 240 V (circa)
E ora bon, tolgo il disturbo, scusate !
Urbano
Technology has the shelf life of a banana
Foto Utenteurbano
368 3 4
[63] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 mag 2011, 21:55
Giuste osservazioni Mir.
Purtroppo io sono abituato a trattare con la 230 e sottovaluto come possa essere dannosa in mani inesperte.
A questo punto pero' bisogna vedere di modificare il circuito al fine di renderlo innocuo.
Si potrebbe pensare all'inserimento degli optoisolatori sulla base dell'altro schema, pero' ci voglio pensare un po' per vedere se mi viene qualche altra idea in merito.
Urbano, quanto ho scritto vale anche per te; non volevo assolutamente contraddire la tua osservazione.
[64] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentemir » 17 mag 2011, 21:57
marco438 ha scritto:Si potrebbe pensare all'inserimento degli optoisolatori sulla base dell'altro schema, pero' ci voglio pensare un po' per vedere se mi viene qualche altra idea in merito.
:ok:
[65] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentecarloc » 17 mag 2011, 22:09
Scusate... forse mi sono bevuto il cervello :roll: :roll:
ma le Schuko che ho io ...
si possono inserire nei due modi???
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[66] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentemir » 17 mag 2011, 22:11
carloc ha scritto:Scusate... forse mi sono bevuto il cervello :roll: :roll:
no direi di no, la considerazione si riferiva alla possibilità di inserirla in un solo verso nel frutto, non che fosse unidirezionale.
[67] Re: luci psichedeliche
Messaggioda pasciok » 18 mag 2011, 0:10
Avevo scritto anche io un dubbio sull'irreversibilità della shucko....... ma non lo trovo più ? ?^! ?^! boh!
Ed in ogni caso che vuol dire in un solo verso?
pasciok
327 2 4 5
[68] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 mag 2011, 12:43
Confesso la mia ignoranza in fatto di schuko considerato che ho una particolare idiosincrasia nei confronti di questi componenti: appena ne arriva una in casa, subito taglio e sostituisco con spina tradizionale!
Appurato comunque che la schuko, come tutte le altre spine, si puo' inserire nei due sensi (cosa peraltro irrilevante ai fini dell'argomento trattato), torniamo al nostro circuito.
Ho esaminato la situazione e pur rimanendo della mia idea riguardo la possibile realizzazione del circuito da me postato (naturalmente con tutta la cautela nella costruzione e nell'assemblaggio, adoperando un contenitore isolato - di legno ? - ed inserendo il microfono all'interno di esso dopo aver praticato un foro in corrispondenza dello stesso e coperto detto foro con rete isolante al fine di renderlo inaccessibile dall'esterno) visto che siamo in democrazia, mi inchino alla maggioranza delle opinioni e alla sicurezza.
Esaminando i due circuiti, penso che il secondo (quello di Fioravanzo) sia molto piu' semplice nella prima parte, quindi adotterei questo schema di massima integrandolo con la parte finale dello schema di NE (o altro equivalente) che contenga il blocco dei triac (parte a 230V).
Gradirei il vostro parere in merito - anche e sopratutto quella del realizzatore - prima di buttar giu' uno schema.
[69] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 mag 2011, 11:43
Come mai non risponde piu' nessuno?
La cosa non interessa piu?
[70] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentemir » 19 mag 2011, 18:37
marco438 ha scritto:Come mai non risponde piu' nessuno?
Salve marco438 (nulla in contrario se abbrevio a marco? :D ), questi giorni ed i prossimi sono alquanto indaffarato e con orari altrettanto strani,quindi interverrò a momenti liberi..
sulla scatola/bos, forse è preferibile un contenitore in plastica,più che in legno di quello già disponibili per assemblare i kit, o ancor più rapida una scatola di derivazione stagna tipo Gewiss di dimensioni adeguate, e con gli accorgimenti indicati da te sul microfono.
