Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Moderatore:
non ce l'ho il tester non avendo mai fatto lavori del genere non ne trovavo l'esigenza di acquistarlo,potrei farmelo prestare dal padre della mia ragazza che ha quello digitale,altrimenti se volessi comprarlo quanto potrebbe costare?così vado a comprarlo in un negozio qui vicino
ArmandoVTS
0 3 - New entry
Beh, se vuoi continuare con l'elettronica un tester e' indispensabile cosi' come un saldatore e dello stagno.
questo e' il mimimo sindacale, per quanto riguarda il tester, poi vedi cosa trovi.
eccomi sono tornato col tester,sono abile(mica tanto in elettronica) ed arruolato
ArmandoVTS
0 3 - New entry
La prima cosa da fare e controllare la continuita' dei collegamenti relativi ai diffusori.
Stacca l'apparecchio dall'alimentazione e poi vai a cercare i collegamenti (quelli di prima da 2/15 dell'IC) che dall'integrato vanno al connettore degli altoparlanti; trova un punto prima del connettore e mettici un puntale.
L'altro puntale mettilo sui terminali dell'altoparlante e controlla che esista connessione tra i due punti; il tester deve essere posizionato sul beeper (prova di continuita').
L'operazione va ripetuta sia per il canale destro che per il sinistro.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
conformazione della cassa in legno, che va dimensionata alle giuste misure commisurate alla potenza.
Con tutto il rispetto, non capisco cosa c'entrino le misure con la potenza.
"Ogni cosa va resa il più possibile semplice, ma non ANCORA più semplice" (A. Einstein)
clavicordo
20,7k 6 11 12 - G.Master EY
Credo che voglia dire che se vuoi fare un sistema da 1kW una cassa da 1dm^3 e` far too small :)
Ultima modifica di
claudiocedrone il 20 nov 2012, 13:59, modificato 1 volta in totale.
claudiocedrone
Buongiorno a tutti, ho appena controllato nel libretto d'istruzioni del tester che è il DT-830B,ma non ha la funzione beeper,quindi come faccio a fare questa verifica?
ArmandoVTS
0 3 - New entry
claudiocedrone
