Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
[61] Re: Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Messaggioda Foto UtenteArmandoVTS » 19 nov 2012, 20:06
non ce l'ho il tester non avendo mai fatto lavori del genere non ne trovavo l'esigenza di acquistarlo,potrei farmelo prestare dal padre della mia ragazza che ha quello digitale,altrimenti se volessi comprarlo quanto potrebbe costare?così vado a comprarlo in un negozio qui vicino
0 3
[62] Re: Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 nov 2012, 20:32
Beh, se vuoi continuare con l'elettronica un tester e' indispensabile cosi' come un saldatore e dello stagno.
questo e' il mimimo sindacale, per quanto riguarda il tester, poi vedi cosa trovi.
[63] Re: Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Messaggioda Foto UtenteArmandoVTS » 19 nov 2012, 20:36
eccomi sono tornato col tester,sono abile(mica tanto in elettronica) ed arruolato
0 3
[64] Re: Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 nov 2012, 9:42
La prima cosa da fare e controllare la continuita' dei collegamenti relativi ai diffusori.
Stacca l'apparecchio dall'alimentazione e poi vai a cercare i collegamenti (quelli di prima da 2/15 dell'IC) che dall'integrato vanno al connettore degli altoparlanti; trova un punto prima del connettore e mettici un puntale.
L'altro puntale mettilo sui terminali dell'altoparlante e controlla che esista connessione tra i due punti; il tester deve essere posizionato sul beeper (prova di continuita').
L'operazione va ripetuta sia per il canale destro che per il sinistro.
[65] Re: Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 nov 2012, 13:25
:-) Aggiungo a quanto suggerito che la prova di continuità delle piste, qualora il tester non avesse il beeper (io ne ho tre e non ce l'ha nessuno) può essere fatta con la funzione ohmetro e che alla dotazione di attrezzatura oltre al saldatore e allo stagno (per elettronica 0.5 mm di buona qualità) sarebbe il caso di aggiungere un "succhiastagno" proprio per evitare di distruggere le piste e/o i componenti da recuperare (e anche per rifare eventuali saldature malriuscite). O_/
[66] Re: Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Messaggioda Foto Utenteclavicordo » 20 nov 2012, 13:31
conformazione della cassa in legno, che va dimensionata alle giuste misure commisurate alla potenza.
Con tutto il rispetto, non capisco cosa c'entrino le misure con la potenza.
"Ogni cosa va resa il più possibile semplice, ma non ANCORA più semplice" (A. Einstein)
20,7k 6 11 12
[67] Re: Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 nov 2012, 13:44
Credo che voglia dire che se vuoi fare un sistema da 1kW una cassa da 1dm^3 e` far too small :)
[68] Re: Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 nov 2012, 13:51
:-) Neverthless, Foto UtenteIsidoroKZ, there are "BOSE" systems and... PMPO watts ! :mrgreen: O_/
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 20 nov 2012, 13:59, modificato 1 volta in totale.
[69] Re: Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Messaggioda Foto UtenteArmandoVTS » 20 nov 2012, 13:56
Buongiorno a tutti, ho appena controllato nel libretto d'istruzioni del tester che è il DT-830B,ma non ha la funzione beeper,quindi come faccio a fare questa verifica?
0 3
[70] Re: Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 nov 2012, 14:04
:-) Usa la funzione ohmetro, setta su una portata media e collegando i puntali come ha detto Marco, vedi se il display segna "zero"; se va a zero c'è continuità, se segna "---" no. O_/
