Trasformatori toroidali per audio
Moderatore:
Grazie a tutti per i consigli. Si , ho usato la vernice , non ho resinato tutto completamente. comunque mi è stato consigliato di lasciar perdere con il trasformatore e pensare più a tutta " l'elettronica " .. Ho testato i condensatori e misurano quasi perfettamente i 15000 uf .. poi inserirò 100 nf poliestere su ogni diodo del ponte . E continuerò passo passo a tentativi .. il trasformatore tanto lo tengo in uno chassis a parte in alluminio , ben lontano dal resto.. ancora grazie
comunque , se può servire, il carico è di 8 ohm , non 4 ...
il carico reale è di 8 Ohm, ma essendo a ponte i finali "vedono" 4 Ohm
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
però, a meno che metti il finale direttamente sul diffusore, con filtro analogico all'ingresso, devi fare anche i conti con le reattanze/resistenze dello stesso crossover, influiscono non poco sulla dinamica, e sulla impedenza reale della cassa.
Avrei voluto fare le mie casse amplificate, con finale dedicato ad ogni altoparlante, con filtro in ingresso degli stadi finali, ma non mi sono mai dato il tempo di farlo....
Tanto ormai posso sbombardare solo quando vanno via tutti da casa, altrimentifaccio fatica a sentire sento le ave_marie......
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Mettete comunque un -||- in serie al tweeter, per sicurezza
SediciAmpere
io ringrazio la Madonna per essere single e non avere vicini rompiscatole: in salotto ho due Mackie Srm450
SediciAmpere
Cosa è -||-, un condensatore disegnato in stile Fortran?
Il trasformatore del mio ex combo è simile a quelli di
Nino69 ma non ha mai ronzato né sotto carico né tanto meno a vuoto
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
