Trasformatori toroidali per audio
[71] Re: Trasformatori toroidali per audio
Messaggioda Foto UtenteNino69 » 24 set 2025, 14:06
Grazie a tutti per i consigli. Si , ho usato la vernice , non ho resinato tutto completamente. comunque mi è stato consigliato di lasciar perdere con il trasformatore e pensare più a tutta " l'elettronica " .. Ho testato i condensatori e misurano quasi perfettamente i 15000 uf .. poi inserirò 100 nf poliestere su ogni diodo del ponte . E continuerò passo passo a tentativi .. il trasformatore tanto lo tengo in uno chassis a parte in alluminio , ben lontano dal resto.. ancora grazie
Foto UtenteNino69
15 1
[72] Re: Trasformatori toroidali per audio
Messaggioda Foto UtenteNino69 » 24 set 2025, 14:27
comunque , se può servire, il carico è di 8 ohm , non 4 ...
Foto UtenteNino69
15 1
[73] Re: Trasformatori toroidali per audio
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 24 set 2025, 14:46
il carico reale è di 8 Ohm, ma essendo a ponte i finali "vedono" 4 Ohm
4.187 5 5 8
[74] Re: Trasformatori toroidali per audio
Messaggioda Foto UtenteNino69 » 24 set 2025, 15:04
Ah, ok ..
Foto UtenteNino69
15 1
[75] Re: Trasformatori toroidali per audio
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 24 set 2025, 17:51
però, a meno che metti il finale direttamente sul diffusore, con filtro analogico all'ingresso, devi fare anche i conti con le reattanze/resistenze dello stesso crossover, influiscono non poco sulla dinamica, e sulla impedenza reale della cassa.
Avrei voluto fare le mie casse amplificate, con finale dedicato ad ogni altoparlante, con filtro in ingresso degli stadi finali, ma non mi sono mai dato il tempo di farlo....
Tanto ormai posso sbombardare solo quando vanno via tutti da casa, altrimenti faccio fatica a sentire sento le ave_marie......
saluti.
4.899 3 7 9
[76] Re: Trasformatori toroidali per audio
Messaggioda Foto UtenteNino69 » 24 set 2025, 19:34
:D Ahahahah! È proprio vero . Io sono separato , quindi posso godermi la Musica come mi pare .. Un ampli ogni altoparlante prima o poi lo farò anche io :ok:
Foto UtenteNino69
15 1
[77] Re: Trasformatori toroidali per audio
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 24 set 2025, 20:09
Mettete comunque un -||- in serie al tweeter, per sicurezza
4.187 5 5 8
[78] Re: Trasformatori toroidali per audio
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 24 set 2025, 20:10
io ringrazio la Madonna per essere single e non avere vicini rompiscatole: in salotto ho due Mackie Srm450
4.187 5 5 8
[79] Re: Trasformatori toroidali per audio
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 set 2025, 22:39
Cosa è -||-, un condensatore disegnato in stile Fortran? :mrgreen:
Il trasformatore del mio ex combo è simile a quelli di Foto UtenteNino69 ma non ha mai ronzato né sotto carico né tanto meno a vuoto :?
[80] Re: Trasformatori toroidali per audio
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 24 set 2025, 23:27
:D esatto
4.187 5 5 8
