costruire Flash fotografico o strobo
[1] costruire Flash fotografico o strobo
Messaggioda Foto Utentesnatch » 8 ott 2008, 12:09
Ciao a tutti è la prima volta che scrivo, vorrei costruire un flash fotografico superiore ad i 300 w, qualcuno di voi ha qulche schema da inviarmi? o siti con qualche progetto. anche un progetto di qualche strobo sempre superiore ad i 300w (poi lo modifico io) dovrebbe andare bene funzionano allo stesso modo ed hanno le stesse lampade
grazie a tutti coloro che mi aiuteranno (sperando ci sia qualcuno :D )
ciao ciao
Luca
Foto Utentesnatch
[2] Re: costruire Flash fotografico o strobo
Messaggioda Foto Utentemir » 8 ott 2008, 12:29
vedi se da questo schema puoi modificarlo a tuo vantaggio, anche se la potenza che richiedi è altina, ci dovrai lavorare:http://www.gsav.org/flash.htm
ciao 8)
mir
[3] Re: costruire Flash fotografico o strobo
Messaggioda Foto Utentesnatch » 8 ott 2008, 17:12
grazie mille ma se ci fosse qualcosa di già pronto con valori e componenti per un flash o strobo superiore ad i 300 W già fatto, sarebbe meglio non vorrei combinare casini con l'alta tensione, il circuito che hai mandato è troppo piccolo usa i flash delle macchinette usa e getta, comunque ancora grazie per l'aiuto
Foto Utentesnatch
